Samsung TFT Syncmaster 2494HS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild verschwindet nach 2 sec
Serverzeit: 04 11 2026  01:02:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster 2494HS --- Bild verschwindet nach 2 sec
Suche nach Samsung Syncmaster 2494HS TFT Samsung Syncmaster 2494HS
Problem gelöst
BID = 938176
kuni1177
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild verschwindet nach 2 sec
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 2494HS
Hallo in die Runde.
Habe eine Frage zum Syncmaster 2494HS. Das Thema ist hier ja schon oft behandelt worden und ich habe auch denke ich alles gelesen.
Nun zu meiner Frage.
Mein Bild geht wie bei vielen anderen auch nach ca. 2 sec nach dem einschalten weg. Dies kann ja bekanntlich mehrere Ursachen haben, wie ich gelesen habe. Wenn ich jedoch das HDMI-Kabel am Rechner abziehe, zeigt mir der Monitor an "Signalkabel prüfen". Ich verstehe nicht, das er kein Bild ausgibt, dann aber anzeigt das ein Kabel fehlt. Ich habe im Vorfeld bereits alle ELKO's bis auf den ganz dicken auf der Netzteilplatiene getauscht.
Warum zeigt er das eine an und das andere nicht?
Bin dankbar für jeden Tip!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157469   Heute : 3078    Gestern : 65408    Online : 731        4.11.2026    1:02
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
