Bosch SpüMa S9LT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht zu wenig Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9LT1B --- zieht zu wenig Wasser
Suche nach Bosch S9LT1B Bosch S9LT1B
BID = 938111
snooopy2
Defekt : zieht zu wenig Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9LT1B
S - Nummer : SGI58M05 EU47
FD - Nummer : 8803
Hallo Leute,
habe - welche Überraschung - Probleme mit meinem Geschirrspüler. Sie spült nur dann zu Ende , wenn ich 2 Liter Wasser beim Klarspülgang in die Maschine kippe. Ansonsten "röchelt" die Maschine, bleibt bei "1" stehen und Geschirr bleibt nass.
Natürlich habe ich die einschlägigen Tipps schon durchgetestet. Eimertest: Am Eckventil ca. 10l/min, am abgezogenen Schlauch in der Maschine, nach dem Aquastop (3. Anschluss von links am Wärmetauscher) ca. 4 l/min. Das scheint zu stimmen. Das Ventil am Wärmetauscher oben links gesäubert und auch das Gebersystem gereinigt. Den Schlauch vom Gebersystem rechts davon (am Bodenrand) ebenfalls gesäubert. Das war aber alles okay.
Was mir aber aufgefallen ist. Wasser läuft ca. 1 min. in den Wärmetauscher, bis diese Druckdose mit dem blauen Hebel auslöst. Dabei füllt sich der Tauscher max. zu 1/3. Gleichzeitig steigt der Wasserpegel aber unterhalb des Gebersystems (also im Spülraum) an und es scheint, als ob das Wasser, das von unten auf die Druckdose kommt, diese Dose auslöst. Das habe ich in keinem Video gesehen. Hier läuft das Wasser immer innerhalb des Wärmetauschers oben über diese innere "Kante" fällt dann in das Gebersystems und löst die Druckdose aus. Das heißt bei mir, dass gleichzeitig mit der Befüllung des Wärmetauschers sich auch der Spülraum innerhalb der Maschine füllt...Ist das normal?
Vielleicht könnte mir hier jemand einen Tipp geben.
Grüße
Snooopy
BID = 938114
123abc
Der Wärmetauscher ist normalerweise die meiste Zeit mit Wasser gefüllt.
Wenn man ein Programm startet öffnet der Aquastop und "überfüllt" den Wärmetauscher. Das Wasser läuft über und die Druckdose löst aus.
Der Aquastop wird abgeschaltet und der Wärmetauscher läuft leer.
Kurz vor Ende des ersten Spülgangs wird der Wärmetauscher wieder gefüllt bis er überläuft und die Druckdose schaltet.
Der Zulauf wird gestoppt und die Maschine läuft weiter.
Nachdem das Wasser abgepumpt wurde läuft das Wasser aus dem Wärmetauscher ein.
Deiner Beschreibung nach vermute ich das das rechte Ventil unter dem Wärmetauscher undicht ist.
BID = 938203
snooopy2
das Ventil war leicht angerostet und hat vermutlich gehangen. Ich habe es gesäubert, ein neues Ablaufventil bestellt und die Maschine läuft wieder !!
Danke!
Grüße
Snooopy2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459818   Heute : 15189    Gestern : 20435    Online : 359        22.11.2026    19:15
