Miele WaMa W939 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen 1-2 blinkt, Piepston Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W939 WPS --- Spülen 1-2 blinkt, Piepston Suche nach Miele W939 |
Fehler gefunden
BID = 938117
olifant66 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Berlin
Defekt : Spülen 1-2 blinkt, Piepston
Gerätetyp : W939 WPS
Liebes Forum,
meine fast 20 Jahre alte Miele schwächelt leider mal wieder. Der Fehler ist vor gut 4 Jahren das letzte Mal aufgetreten: "Spülen 1-2" blinkt, es piept dauerhaft, Wasser wird abgepumpt. Grund offenbar: Trommel wird nicht bewegt.
Ursache damals waren abgenutzte Kohlebürsten Am 4.6.2010 hat Miele die ausgetauscht, Mat.Nr 04297411 (damals 28,50 € netto).
Ich befürchte, es ist wieder der gleiche Fehler. Leider habe ich damals dem Mielemann nur sporadisch über die Schulter geguckt, auch ists schon vier Jahre her, deshalb meine Frage:
ich meine, der Mielemann hat damals nur die obere Maschinenabdeckung abgenommen und nicht die Vorderfront geöffnet. Kann das sein? Kommt man dann schon an die Kohlebürsten?
Und kann ein technischer Laie wie ich diese auswechseln?
Und sind abgenutzte Kohlebürsten nach 4 Jahren normal? (4-Personen-Haushalt, Maschine läuft im Prinzip fast jeden Tag).
Sorry für diese simplen Fragen, aber auf unserer Maschine steht der Trockner, und bevor ich da was bewege, will ich wissen, ob sichs lohnt.
Schon mal danke an alle!
P.S.:
Da mich der Miele-Service jedesmal mind. 200 € kostet wegen Anfahrt, würde ich diesmal Neuanschaffung erwägen, wenn es NICHT die Kohlebürsten sind bzw. diese zu schwierig zu wechseln sind...
BID = 938145
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Moin,
Können wieder die Kohlebürsten sein, ja.
Zum Wechseln der Bürsten muss wie du schreibst der Deckel und die Front geöffnet werden (In den Faq beschrieben).
Vorher Gerät spannungslos machen!
Dannach Motormodul(weisse Platte)vorsichtig abnehmen, dann sieht man die Bürsten.
Diese als erstes prüfen.
Ob du dir das zutraust mussst du wissen.
Maxx24
BID = 938164
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin olifant66
Du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Bei 20 Jahren, könnte auch folgenden sein.
Überprüf den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder)
hat man einen Leitungsbruch. Dabei kann die Isolierung noch OK sein.
Der muss durchmessen werden, und den Kabelbaum dabei bewegen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 938215
@maxx24:
wieso muss ich denn die Front öffnen? Kommt man nicht einfach von oben ran? In den FAQ hab ich das so nicht gefunden (dort steht, wie man die Front öffnet, nicht aber, ob dies für Kohlebürstewechsel bei meiner Maschine wirklich nötig ist)
@schiffhexler:
danke für die Antwort. Aber so einen Aufwand will ich bei der alten Maschine an sich nicht mehr betreiben. Deshalb meine Einschränkung auf die Kohlebürsten.
LG
Olaf
BID = 938216
Deine WA ist schon ein wenig älter, aber deswegen braust du die noch nicht zu beerdigen.
Meine AEG ist auch nicht mehr das neuste Modell, Bj. 1972 und ich bin an der Quelle,
Der Kasten schnurrt immer noch wie ein Kätzchen. Die älteren Geräte sind stabiler als die Neuen.
Die Leitung überprüfe, so was wird in der Frühstückspause erledigt das ist kein Aufwand.
Schau hier rein: Miele öffnen = LINK direkt das erste Bild.
BID = 938342
@olifant66:
Wenn es nicht notwendig wäre, würde ich es dir nicht sagen!
Maxx24
BID = 938501
@maxx24: ja, ist schon klar, sorry.
Hab nun also Maschine mal geöffnet, hab aber die Motorabdeckung leider nicht abbekommen.
Allerdings haben mir zwei Fachfirmen am Telefon erklärt, dass es nach vier Jahren unmöglich schon wieder die Kohlebürsten sein können, die hätten eine Lebensdauer von mind. 13 Jahren (natürlich je nach Waschhäufigkeit).
Deshalb hab ich jetzt alles wieder zugemacht und nun doch den Mielemann wieder bestellt. Ich gehe davon aus, es ist irgendwo ein elektronischer Defekt. Das könnte teuer werden. Ich wollte nun eigentlich auf eine neue Siemens umsteigen (gibts grad im Angebot für 599 €, Testsieger bei Warentest), aber meine Frau gibt die Maschine nicht auf und besteht auf Reparatur. Da sie die "Herrin der Wäscheberge" ist (und ich nur der der Schuldenberge), wird also nun trotz des fortgeschrittenen Alters ein kostenpflichtiger Rep.versuch unternommen. Termin ist Donnerstag in einer Woche. Ich werde berichten.
Ein Vorteil hat die alte Maschine: die Programmdauer ist noch nicht so ewig lang wie bei den neueren Maschinen. Die Siemens soll teilweise um die drei Stunden laufen! Unsere Miele läuft zumeist zwischen 1 1/2 bis max. 2 1/2 Stunden, das ist schon lang genug...
Jedenfalls schon mal danke ans Forum  , auch wenn ich (mangels ausreichender Umsetzungsfähigkeiten) kapituliert habe
BID = 938503
Moin olifant66
Es wäre eine nette Geste von dir, wenn du uns hier über den Reparaturverlauf berichten würdest, lass den Thread auf.
Mit den Länger laufe der Weißgeräte, gebe ich dir Recht. Der alte Geschirrspüler brauchte 55 Min. und der
Neue 137 Min. Wenn man darauf wartet, hilft auch im Dreieck springen nichts.
BID = 939327
Tja, nun war der Kundendienst da. Diagnose:
Motor im Eimer. Reparatur-KV über 500 €, inkl. neuem Motor.
Ich war leider nicht anwesend bei dem Check, denn ich verstehe nicht, wie der Motor kaputt sein kann, wenn die Trommel sich zumeist anfangs noch dreht und sie dann erst - nach ein paar Umdrehungen - stehen bleibt?!
Egal. Fazit ist jedenfalls: nun wird´s halt doch eine neue Maschine. Diesmal keine Miele für 1.000, sondern eine Siemens für 600. Mit 10-Jahre-Motorgarantie. Was vermutlich bedeutet, dass der Motor nach 11 Jahren kaputtgehen wird
Nochmal danke ans Forum, weiter so, Jungs!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503047 Heute : 19617 Gestern : 16862 Online : 888 24.11.2026 21:41 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,541755914688
