Samsung LCD-FS LE46c530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet fast nicht mehr ein
Serverzeit: 04 11 2026  18:10:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE46c530 --- schaltet fast nicht mehr ein
Suche nach Samsung schaltet fast nicht mehr ein
BID = 938090
planet
Geräteart : LCD TV
Defekt : schaltet fast nicht mehr ein
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE46c530
Hallo zusammen, ich hoffe das Ihr Profis mir hier ein wenig weiterhelfen könnt. Bin am verzweifeln. Es geht um den obigen TV den ich vom Schrottplatz gerettet habe und auch schon einen Teilerfolg habe.
So als erstes, das Gerät schaltet nur en wenn er kalt ist. Das heißt wenn er ne Stunde abgekühlt hat springt er in der Regel an, ich kann ihn dann direkt noch en zwei mal neu starten und danach blinkt nur noch die standby Led genau 5 x und dann erlischtsie und der TV bleibt aus.
Was habe ich bis jetzt gemacht?
Also auf Verdacht alle Elkos auf dem NT der Sekundärseite gewechselt,Spannungen sind alle vorhanden also vom Netzteil.
Alle Spannungswandler auf dem Mainbhoard sind auch OK. Nun habe ich noch eine Möglichkeit und zwar das eeprom. Ich bekomme es einfach nicht resettet.in irgendwo n wiki habe ich gelesen pin 5,6 und pin 4 am Rom Kurzschlüssen und auch anschalten. Hab ich gemacht. Keine Änderung...
Jetzt hab ich gelesen das das schnell passieren muss also 1-2 Sekunden Brücken und dann offenen. Heißt das jetzt Brücke rein TV in Standby, dann anschalten und eine Sekunde später Brücke lösen?
Macht es ein den Rom zu Gesetzen oder liegt der Fehler definitiv nicht dort?
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe Ihr könnt mir noch ein paar nützliche Gips geben.
Achja wenn der TV an ist läuft er ohne Probleme durch. Ich kann ihn nur nicht aus und wieder an machen... Da muss ich dann so ne halbe Stunde warten bis er an geht. Ich danke ech schon mal und wünsche noch einen schonen Tag. Grüß Heiko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187481   Heute : 36683    Gestern : 65408    Online : 700        4.11.2026    18:10
