Sanitas 9 Ultraschallreiniger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Möchte Dauerbetrieb erreichen
Serverzeit: 24 11 2026  05:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Sanitas Ultraschallreiniger --- Möchte Dauerbetrieb erreichen
Suche nach Sanitas Ultraschallreiniger
BID = 937919
sfera-haiza
Zur Homepage von sfera-haiza
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Möchte Dauerbetrieb erreichen
Hersteller : Sanitas
Gerätetyp : Ultraschallreiniger
Kenntnis : Komplett vom Fach
Grüßt euch,
sagtmal ich möchte mein kleines Ultraschallbad mal auf einen Dauerbetrieb umbauen.
Es hat standartmäßig nur 3 min und dann immer alle 3 min den Taster zu drücken nervt.
Drukm möchte ich am liebstenmir einen Kuppschalter einsetzen mit dem ich das brücken kann.
Nur ich bin gerade am überlegen obs so einfacht geht. Der Taster am Gerät ist dazu da um das Gerät für 3 min zu aktivieren und man kann den Taster auch drücken um es vorzeitig zu beenden.
Wie stellt man soetwas geschickterweise an?
Danke schonmal für Tips.
BID = 937920
Dann solltest du aber auch in Betracht ziehen, dass es das evtl. nicht verträgt und Bauteile den Hitzetod sterben.
BID = 937921
sfera-haiza
perl hat am 14 Sep 2014 15:42 geschrieben :
Ich ahnte , dass die Antwort kommen würde.
das Gerät befindet sich seit über einem jahr in meinem Besitz und bisweilen immer wenn ich schalle sind das Durchgöänge die ca. insgesammt eine Stunde dauern. Bzw. 4x 15 min, dannach sind die Teile sauber.
Da ich es immer jetzt immer von Hand verlängere und das Gerät noch lebt behaupte ich sagen zu können, dass es dies abkann.
BID = 937922
Als komplett vom Fach müsstest du ja den Taktgenerator finden und diesen ersetzen können.
BID = 937924
sfera-haiza
der mit den kurzen Armen hat am 14 Sep 2014 16:04 geschrieben :
Ach bitte Leute, einmal eine kompentene Antwort. Bitte kein abtrollen hier.
Ich bin gelernter 50Hz Klemptner und bin was Elektronik angeht nicht komplett im Bilde, kann aber was ich tue sicher tun.
BID = 937925
och Hallo was ein Zeitrelais ist weist du und was ein Monoflopp ist sicher auch. Such das Teil und ändere entweder die Zeitkonstante oder schmeiße das Teil raus!
BID = 937926
sfera-haiza
Ähm,...
wissen wie das aussieht tue ich ehrlich gesagt nicht, aber google könnte es mir evtl. sagen
... ggf. hast du noch ein Paar Tips ... wie man bei soetwas die Zeitkonstanten ändert.
BID = 937927
RC Glied sagt dir etwas ?
BID = 937929
sfera-haiza
Ja.
BID = 937930
bluebyte
was für ein Typ hast du genau ?
bluebyte
BID = 937931
sfera-haiza
Ist ein:
Hans Dinslage GmbH
Typ SUR 28 Art.Nr.: 609.00
BID = 937932
bluebyte
aus der Bedienungsanleitung:
Führen Sie zur intensiven Reinigung evtl.
stark verschmutzter Gegenstände den
Reinigungsvorgang wiederholt durch, jedoch maximal dreimal hintereinander.
Lassen Sie dann das Gerät vor der nächsten Verwendung ca. 5 Minuten abkühlen.
Umbau auf Dauerbetrieb ist also nicht zu empfehlen!!!
evtl. das Zeitglied wenn möglich auf max. 10 Min. umbauen.
bluebyte
BID = 937933
sfera-haiza
Wobei ich mit 15 min ehrlich gesagt am glücklichsten wäre.
Habe das Gerät mal zerlegt und Bilder gemacht.
Wenn ichs richtig rauslese wird die Einstellung der Zeit über ein RC Glied gemacht?
Wie muss ich vorgehen um eine Änderung zu bewirken?
BID = 937935
Ob das wirklich über ein RC-Glied erfolgt ist fraglich. Was steht auf dem IC drauf? Mach auch mal Bilder von der restlichen Elektronik, das ist ja nicht alles.
BID = 937937
sfera-haiza
Hier wäre der Rest...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486425   Heute : 2973    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    5:16
