defektes RC Modellauto
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modellauto (72)
BID = 937763
JensZ
Hallo an alle, ich wende mich mit folgendem Problem an euch:
Die Elektronik in meinem Funkauto, welches noch aus Kindertagen stammt, möchte nicht mehr. Die Vorderachse ist im ausgeschalteten Zustand vollständig nach rechts eingeschlagen. Sobald ich das Auto anschalte, bewegt sich die Vorderachse ganz leicht hin und her und gibt einen leisen Knatterton. Die Lenkung funktioniert nicht und auf Befehle über die Funkfernbedienung reagiert es ebenfalls nicht. Ich hatte es zwischenzeitlich schon von einigen Leuten anschauen lassen, jedoch konnte mir bis jetzt keiner helfen.
Ich selbst bin nicht fit auf diesem Gebiet und suche deshalb auf diesem Weg Bastler, die vielleicht eine oder mehrer Lösungen wüßten. Ich klammere mich schon seit langem an jeden Strohhalm, der sich mir bietet, da ich sehr an dem Auto hänge und mich nicht trennen kann bzw. möchte, obwohl es mir schon einige gesagt haben. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen und / oder Hilfestellung bei der weiteren Suche geben.
Anbei sende ich noch Bilder.
Grüße und Danke im voraus.
Jens Zimmermann
BID = 937765
Mach mal ordentliche Bilder von der Platine! Vorab rate ich Dir lass da alle Elkos austauschen!
Potis und Filterkerne sind Tapbu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Sep 2014  0:19 ]
BID = 937766
der mit den kurzen Armen hat am 13 Sep 2014 00:10 geschrieben :
sind Tapu!
Ich spendiere mal ein "b"...
BID = 937770
Vielleicht funktioniert ja auch der Sender nicht.
Ich hatte übrigens mal ein Modellauto allerbilligster Machart, das konnte wirklich nur ungefähr geradeaus fahren, und wenn man den Sender betätigte, bog es scharf nach links ab.
Ziemlich öde das.
BID = 937776
prinz.
Wenn dir viel an dem Auto liegt
Es gibt Universal Fernsteuerungen (lagen zu DM zeiten bei 60 DM)
alte raus neue rein eventuell mußt Du das Servo anpassen
bzw. die Vorderachse ans Servo
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 937804
powersupply
prinz. hat am 13 Sep 2014 08:36 geschrieben :
Ich glaube an dem Auto ist nicx mit Modular so wie Du das kennst.
Da ist die ganze Steuerung auf der einen Platine verewigt, auch die Lenkansteuerung die wahrscheinlich dem entsprechen dürfte wie perl es schon beschrieben hat.
Ein Austausch der "Steuerung" kommt, mal abgesehen vom ideellen Wert, teurer als ein neues billiges Auto.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 937837
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Für mich sieht das nicht unbedingt nach einem Superbilligauto mit "Behelfsfernsteuerung " aus.
Ich glaube, auf der platine eine Brückenendstufe zu erkennen, und ein Einstellregler ist bei deen gaanz billigen meist auch nicht drauf, der könnte für den nullpunkt vom Lenkservo sein ...
eine ähnliche Platine nebst zugehöriger Proportionalfernsteuerung habe ich auch noch in gebrauch, die ist mindestens 15 Jahre alt, damals gab es auch "Spielzeugautos" mit proportionaler Fernsteuerung.
Eine Ferndiagnose ist schwierig bis unmöglich, wenn JensZ zufällig aus dem Raum Dresden kommt.... ich könnt' mir das mal (unverbindlich) anschauen...
BID = 937994
JensZ
Hallo, vorab erstmal vielen Dank für eure Hilfe und Ratschläge. Ich würde es nicht als "billig" bezeichnen, aber egal. Es konnte geradeaus und sogar Kurven fahren, jedoch war der Clou an diesem Auto, dass es im Kofferraum ein Zusatzgewicht mit einem kleinen Hilfsrad hatte, welches man ausklappen konnte. Wenn man dann rückwärts fuhr und dann wieder nach vorne, klappte es vorne hoch und fuhr auf den Hinterreifen + Hilfsrad; echt cool. Wie habe ich dieses Auto als Kind geliebt...
@der mit den kurzen Armen: Anbei Bilder der Platine. Wenn jemand eine Lösung oder einen Versuch sieht, wäre es klasse. Leider bin ich auf diesem Gebiet unwissend und wäre somit bei der Umsetzung eurer Tipps und Ratschläge ohne eure Hilfe völlig aufgeschmissen.
@goetz: Bin aus Poing. Somit ist dein Angebot für Dresden wohl nicht umsetzbar. Danke trotzdem.
Aber erstmal abwarten...
Danke und Grüße
BID = 937998
dieser Bereich sieht ungewöhnlich aus! Kannst du den mal etwas genauer Ablichten?
BID = 938003
Dieses Bauteil ist offenbar defekt (eine Diode?).
BID = 938007
Sieht mir eher nach einer intakten Drossel aus. Ein Foto von der Seite sollte Klarheit schaffen.
Nach einmal meine bereits gestellte Frage: Woher weisst du, ob der Sender in Ordnung ist?
P.S.:
Hast du etwa an den Spulenkernen herumgeschraubt?
Das ist mit Heimwerkermitteln kaum zu reparieren, sondern dann muß ein Profi oder wenigstens ein Funkamateur dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Sep 2014  0:07 ]
BID = 938010
nabruxas
Monitorspezialist
Hat jemand an den Filtern geschraubt?
(Das sind die "Schrauben" mit dem Metallgehäuse drumherum)
--> NICHT HERUMSCHRAUBEN!
BID = 938120
JensZ
Hallo, anbei die Bilder von der Seite. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen.
Zu der Frage: Ich habe definitiv nicht rumgeschraubt. Damals, als das Modellauto kaputt ging, wurde vermutet, dass das "NEC" defekt wäre und vom Profi ausgetauscht. Das Altteil habe ich noch. Leider lag es nicht daran.
Durch meine damalige Arbeit bot sich mir die Möglichkeit, es mal durchmessen zu lassen. Das Problem konnte dort nicht ermittelt werden. Ein anderer Kollege schaute es sich vor kurzem auch mal an und meinte, dass wohl alles geht, nur müsste wohl die Platine komplett getauscht werden. Er konnte nichts machen. Mehr weiß ich auch nicht.
Grüße
BID = 938127
Also der Singvogel wurde als Drossel identifiziert und sollte ok sein. Reagiert das Teil überhaupt auf die Fernbedienung zb Vor und Rückwärtsfahrt ?
BID = 938163
nabruxas
Monitorspezialist
Na, DAS ist ja hilfreich! Ein netter "Kollege".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314299   Heute : 9078    Gestern : 12485    Online : 427        16.11.2026    16:55
