hensoldt 9 wetzlar lupenlampe 28 16 02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rückwirkung auf Stromnetz
Serverzeit: 24 11 2026  05:32:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 hensoldt wetzlar lupenlampe 28 16 02 --- Rückwirkung auf Stromnetz
Suche nach wetzlar lupenlampe
BID = 937587
dermaddes
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Rückwirkung auf Stromnetz
Hersteller : hensoldt wetzlar lupenlampe
Gerätetyp : 28 16 02
Habe hier eine wunderschöne voll funktionsfähige hensoldt wetzlar lupenlampe.
modell 28 16 02
Lampe 6w
Mein Problem ist, dass beim Ein-/Ausschalten mein Led-Monitor kurz abschaltet und dann wieder angeht. Die Geräte hängen an der gleichen Steckdose.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem entstören kann?
Vielen Dank Matthias
BID = 937590
ja ansonsten probiere mal anstelle der Lampe einen Heizlüfter mit 2000W an der Steckdose. Tritt dann der Fehler immer noch auf rufe einen Elektriker!
BID = 937593
dermaddes
vielen Dank für den wertvollen Hinweis... mir geht es um entstörung und nicht um entsorgung...
BID = 937594
Sauwetter
Verwarnt
Du musst das Teil ja nicht sofort entsorgen, wenn es an der Leiste o. dem gleichen Stromkreis "stört", musst es dann mal an einem eigenen Stromkreis versuchen.
Wir kennen den Zustand Deiner vorhandenen E-Installation nicht!
BID = 937596
Wenn sie das wäre dürfte der Fehler nicht auftreten
Ich geh mal davon aus, das in dem Ding eine Leuchtstoffröhre verbaut ist.
Dann ist entweder das Vorschaltgerät hin! Oder du hast in Deiner Elektroinstallation einen Fehler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Sep 2014 13:11 ]
BID = 937597
Der Fehler kann sowohl an der Leuchte als auch an der Elektroinstallation liegen.
In der leuchte könnte der Entstörkondensator defekt sein oder fehlen, in der Elektroinstallation kann es lockere Klemmen geben.
Ebenso kann der Monitor extrem empfindlich sein.
BID = 937598
dermaddes
Ok. Auf die Hausinstallation habe ich keinen Einfluss. Also bleibt nurnoch die Überprüfung der Lampe selbst.
Anbei mal ein Bild von Leuchtstoffröhre und Vorschaltgerät....
Vorschaltgerät steckt in einem massiven Metallgehäuse und im Moment sehe ich keine Möglichkeit dieses zu öffnen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dermaddes am 11 Sep 2014 13:40 ]
BID = 937603
Leider sieht man den Drosseln nicht immer an ob sie auch OK sind. Nebenbei das Ding ist nicht zu öffnen.
BID = 937606
Wenn es überhaupt je einen gegeben hat. Das ist ja bei Leuchtstofflampen nicht gerade üblich.
Das ist auch nicht vorgesehen und geht auch nur mit der Trennscheibe oder Hammer und Meissel.
Eine defekte Drossel dürfte auch stinken und das Leben der Leuchtstofflampen arg verkürzen.
Ein Versuch der nichts kostet: Dreh mal den Netzstecker der Leuchte um 180°
Wenn du hast, kannst du auch mal den Starter auswechseln und/oder gegen einen elektronischen Starter ersetzen.
Mindestbelastung der Starter beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Sep 2014 16:04 ]
BID = 937608
dermaddes
entstörkondensator ist keiner verkaut und auch einen starter konnte ich nicht finden.
Hätte hier noch einen 275v x2 MKP 0.22K hier rumliegen den ich parallel zur rühre verbauen könnte....
BID = 937638
Nicht parallel zur Lampe, dort würde er ja den Hochspannungs-Zündimpuls abtöten, sondern parallel zum Netzanschluß, noch vor dem Schalter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486596   Heute : 3144    Gestern : 16862    Online : 634        24.11.2026    5:32
