Kitchenaid 9 Artisan
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft ungleichmäßig
Serverzeit: 24 11 2026  05:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Kitchenaid Artisan --- Motor läuft ungleichmäßig
Suche nach Kitchenaid Artisan Motor läuft ungleichmäßig
BID = 936908
Dosenhuhn
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft ungleichmäßig
Hersteller : Kitchenaid
Gerätetyp : Artisan
ich hoffe hier ein qualifiziertes Forum gefunden zu haben wo man mir weiterhelfen kann.
Also wir haben eine Kitchenaid Küchenmaschine. Die läuft auf niedrigen Drehzahlen immer ungleichmäßig.
Das heisst sie dreht hoch und regelt sofort danach wieder runter.
Ich habe das Gehäuse geöffnet und mir mal einen Überblick verschafft.
Und zwar bekommt der Motor Strom und wird dann über einen Fliehkraftschalter ein- bzw ausgeschaltet.
Der Schalter bzw der Kontakt zum blauen Kabel öffnet und schließt immer. Dadurch dreht der Motor so sprungartig hoch und regelt danach wieder runter. Ziehe ich das blaue Kabel von der Platine ab dreht der Motor, aber nicht auf Volllast.
So und nun hört meine Logik auf ... ich komm einfach nicht drauf ob das Fliehkraftdings ein weg hat oder die Platine oder der Schalter an sich.
Ich steig da nicht durch.
Kann mir jemand helfen? Ich kann auch Fotos posten falls das weiter hilft.
BID = 936909
Rhodosmaris
Ist die Mechanik des Fliehkraftreglers sauber?
Ist da nicht so eine Art Kunststoffrahmen mit 2 Schrauben, die kleine Federn vorspannen - ist das alles leichtgängig?
Es ist schon ein dreiviertel Jahr her, seit ich unsere KitchenAid zerlegt habe, aber mittels der beiden "gefederten" Schrauben müsste sich die Regelcharakteristik justieren lassen.
Sorry - genauer kann ich es nicht beschreiben - habs nur bruchstückhaft in Erinnerung.
ciao Maris
BID = 936910
Dosenhuhn
Ja genau. Oben sind zwei Schrauben und unten ist eine. Ich hab auch schon Anleitungen gefunden wie man sich die einstellen lassen, aber wie ich auch stelle - bei einer bestimmten Drehzahl dreht er immer ruckartig hoch.
Es ist auch alles sauber und der Fliehkraftdings sieht auch bestens aus
BID = 936913
Dosenhuhn
Ich hab nochmal fix ein Video hochgeladen.
Der obere Kontakt öffnet und schließt sich und daran "hängt" auch die hohe Drehzahl
Youtube Video
BID = 936995
Das ist nicht sicher.
Fliekraftregler an E-Motoren sind nicht mehr ganz zeitgemäß, aber möglicher Weise ist das ein Asynchronmotor, dem zum Anlauf eine Hilfswicklung zugeschaltet wird.
Dann würde das Verhalten daruf deuten, dass mit der Hauptwicklung oder dem Kondensator etwas nicht stimmt.
BID = 937009
Rhodosmaris
Es ist eindeutig ein Fliehkraftregler.
Der Hebel zur Geschwindigkeitsregelung ist auch kein Poti einer Triacsteuerung, sondern er verändert (auf mechanischem Weg) die Vorspannng der Federn des Fliehkraftreglers.
ciao Maris
BID = 937013
Sitzt die Schraube unter dem blauen Draht nicht etwas schief im Gewinde; evtl. Gewinde ausgerissen?
BID = 937019
Dosenhuhn
Rhodosmaris hat am  6 Sep 2014 20:06 geschrieben :
ciao Maris
Genau.
Die Schrauben sitzen schon richtig und lassen sich prima verstellen
BID = 937035
Mir scheint, dass ich drei Kontaktnieten sehe, die evtl. für unterschiedliche Drehzahlbereiche zuständig sind.
Vielleicht sehen die andern nicht so gut aus, bzw. ein Kontakt ist verbrannt.
An der Justage würde icht erst einmal nichts ändern, solange der Grund für das plötzlich aufgetretene Verhalten nicht klar ist.
Auf der amerikanischen Seite www.kitchenaid.com gibt es übrigens Manuals mit den Ersatzteillisten. Dem gemäß scheint der Drehzahlregler als Ersatzteil lieferbar zu sein.
BID = 937044
Dosenhuhn
Ich habe auch irgendwie die anderen Kontakte noch nicht erkennen können. Mir erschließt sich irgendwie nicht wie die sich öffnen und schließen.
Die Schrauben hab ich ja schon verstellt. Wobei das Neujustieren auch nicht _so_ problematisch ist ... hoffe/glaube ich.
Für Ersatzteile hab ich in Deutschland schon eine Quelle ausgemacht. Demnach kostet die Platine mit den Kontakten und das Board jeweils 26 Euro plus Versand.
BID = 937636
Dosenhuhn
So einmal eben die Auflösung:
Ich habe heute die Kitchenaid zur Reparatur gegeben. Paar Stunden später war sie wieder heil.
In 0,7 Arbeitsstunden wurde der Fliehkraftregler getauscht.
Schade da lag ich ja nur ein Bauteil daneben
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486758   Heute : 3307    Gestern : 16862    Online : 660        24.11.2026    5:44
