Gesucht: (Crimp?-)Bauteil zum lötfreien Verbinden von Subminiatur-Kippschaltern und Kabeln
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 937532
jetski
Hallo, der Titel sagt es schon: ich suche ein Crimp?-Bauteil zum lötfreien Verbinden von solchen Subminiatur-Kippschaltern und Kabeln.
Gemeint sind die typischen Kippschalter mit einer 'Gehäusegröße' von 8x8x5 mm und Befestigung per Mutter:
http://www.tme.eu/de/details/tssm1022a1/hebelschalter/ninigi/#
Diese haben unten ja so kleine Lötzungen (so ca. 1.5mm breit, 0.5mm dick und vielleicht 4mm lang) als Kontakte.
Nun sollen aber zwei Kabel ohne Löten an so einen Schalter ran, ich suche also quasi sowas hier in winzig:
Hat da jemand eine Idee?
Vielleicht das hier? http://www.tme.eu/de/details/szh-00.....jst/#
Durch die Verbindung werden 36V mit 300mA fließen.
Noch eine ganz andere Frage: was ist eigentlich die kleinstmögliche, raumsparendeste Lösung um lötfrei zwei Kabel (z.B. 24AWG) miteinander zu verbinden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 10 Sep 2014 22:37 ]
BID = 937536
Weshalb?
Nein, nur die 300mA werden fließen. 36V liegen dann im geöffnetem Zustand über dem Schalter an
was ist eigentlich die kleinstmögliche, raumsparendeste Lösung um seriös zwei Kabel (z.B. 24AWG) miteinander zu verbinden?
verlöten/ultaschallschweißen.
P.S.: Da wir hier nicht in den US of A sind, können wir uns sicher auch 0,5mm2 einigen, und dieses Pseudo-Querschnittsmaß vergessen
BID = 937538
jetski
Hallo, aus Montagegründen.
Die zweite Frage war übrigens ebenfalls genauso gemeint: rein mechanisch, ohne löten oder sonstige Spezialitäten.
BID = 937539
BlackLight
Bei zwei Adern Löten und Schrumpfschlauch drüber. Geht auch bei Leitungen, braucht man einen weiteren Schrumpfschlauch...
Ok, löten geht nicht. Ein- oder mehrdrähtig? Für eindrähtige Telefonadern hab ich mal Schneidverbinder gesehen. Quetschhülsen (Röhrchen für zwei Andern zu verbinden) kamen bei der Bilderbücher eben auch ein paar raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 10 Sep 2014 22:29 ]
BID = 937542
aus Montagegründen.
Wie viele tausend Stück sollen denn verbaut werden?
Oder Duo-Aderendhülsen.
BID = 937544
Da die Kontakte aber zum löten gedacht sind, wirst du da löten müssen, oder du mußt dir andere Schalter fertigen lassen.
Die verlinkten Steckverbinder sind dafür nicht geeignet, die Lötfahnen ebenfalls nicht.
Warum muß es denn statt löten irgendein Pfusch sein, der nicht lange hält?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Sep 2014 23:16 ]
BID = 937550
nabruxas
Monitorspezialist
Die einzig brauchbare Alternative zum Crimpen (was hier aus erwähnten Gründen nicht geht, bzw. Müll ist) wäre Wire Wrap.
Da brauchst Du aber ein passendes Werkzeug und das ich nicht gerade billig. > € 500.--
BID = 937553
jetski
doch, derartige Crimp-Lösungen sind anscheinend durchaus denkbar für den Anschluss von Wippschaltern, siehe diese beiden Bilder:
Das sind auch nur solche normalen Schalter mit Lötfahnen. Ich finde aber diese Crimp-Buchsen nur für 2.8mm Breite und die Frage ist ob es da irgendwas kleineres gibt, weil die Lötfahnen deutlich schlanker als 2.8mm sind. Ich vermute dass die Schalter auf den Bildern oben breitere Fahnen haben - oder aber kleinere Buchsen, und das wäre die Frage.
Löten kommt nicht in Frage, weil es bei einer größeren Stückzahl viel unberechenbarer ist, wenn die Teile in einer schwierigen Umgebung montiert werden - da ist Stecken einfacher und eindeutiger!
Offroad-GTI: kann dir die Stückzahl noch nicht nennen, aber ja - sehr sehr viele!
BID = 937557
Zu mindestens das letzte Bild zeigt eindeutig Flachstecker. Das Loch da drin ist nicht zum Löten gedacht, sondern zur Verriegelung der Flachsteckhülsen. Die kleinsten Flachsteckhülsen gibt es mit 2,8mm Breite und dafür gibt es auch passende Schalter!
BID = 937559
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am 11 Sep 2014 01:11 geschrieben :
Und das erste Bild zeigt eher Murks weil die Flachsteckhülsen ja nur ein ganz kurzes Stück gesteckt sind.
Nimm daher die auch von DmdkA zweiten Schalter mit ordentlichen Flachsteckanschlüssen.
Bei einer großen Anzahl von Schaltern kannst Du ja vielleicht auch mal bei einem Schalterhersteller zwecks einer Kleinserie anfragen
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 11 Sep 2014  1:44 ]
BID = 937599
jetski
Hallo, ok, ich frage mich halt die ganze Zeit warum es keine kleineren Flachsteckhülsen gibt als 2.8mm, das muss es doch auch geben - es muss doch einen Bedarf geben, auch kleinere Verbindungen zu schaffen?
Sehe jetzt nichts was dagegen spricht, das Loch der Lötfahnen bei den ganz kleinen Schaltern ebenfalls als Verriegelung einer Miniatur-Flachsteckhülse zu verwenden. Wenn keine mechanische Belastung vorliegt, was soll dagegen sprechen?
Ich könnte in meinem Fall natürliche kleinere Hülsen sogar wirtschaftlich herstellen lassen, aber wozu etwas herstellen was es eventuell bereits gibt?
Hier auf folgendem Bild sieht man übrigens schon wieder den Fall: (vermutlich 2.8mm) Flachbuchse an Lötfahne - scheint ja zu funktionieren wenn man das so häufig findet - was spricht dagegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 11 Sep 2014 13:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 11 Sep 2014 13:55 ]
BID = 937600
Ganz einfach für den Strom ist ein gewisser Querschnitt nötig. Mit den 2,8mm Flachsteckern ist das in diesem Bereich noch machbar und darunter besteht kein Bedarf! Du kannst dir im Land des Bambus ohne Weiteres 100 000 Stück der Schalter mit 2,8 mm Stecker fertigen lassen oder auf schon existierend Schalter ausweichen. Es soll auch Firmen geben die Konfektionieren dir die Schalter mit Adern fix und fertig zum Einbau.
BID = 937619
Nur weil etwas mechanisch irgendwie passt, muß es ja noch lange nicht dafür geeignet oder gar zulässig sein.
"So häufig" sieht man das nicht, ein seriöser Hersteller würde sowas nicht verbauen da es u.U. schon beim Transport abfällt.
Beispiel 1 ist aus der Bastelabteilung eines komischen Händlers für Schwimmerschalter. Der kennt offenbar keinen Lötkolben und auch sonst kein Werkzeug. Immerhin gibt er eine Schere als benötigtes Werkzeug an, um Leitungen zu bearbeiten.
http://www.aquahub.com/store/diygautotopoff.html
Ja, die offenen mit der Kombizange gequetschten Flachstecker aus denen noch Adern rausgucken führen Netzspannung!
Hier der Rest der Horrorshow: http://www.aquahub.com/store/doityourself.html
Beispiel 2 stammt aus dem Land des unbegrenzten Pfuschs, auch China genannt.
BID = 937620
nabruxas
Monitorspezialist
Nochmal!
Wire Wrap
BID = 937624
jetski
nabruxas: Wire Wrap geht erst recht nicht in beengten Montageverhältnissen.
Ok Leute, die Flachstecker scheint es ja in drei Größen von 2.8mm bis 6.3mm zu geben.
Es scheint ich bin zu blöde, bei Farnell oder TME einen Kippschalter zu finden der Anschlüsse hat, an die die kleinsten 2.8mm Flachstecker dranpassen.
Kann mir da jemand helfen, irgendwas gebe ich falsch ein, oder habe Tomaten auf den Augen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497165   Heute : 13729    Gestern : 16862    Online : 1265        24.11.2026    16:17
