Steckdosenposition für Backofen
Serverzeit: 16 11 2026  20:25:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: backofen (4212)
BID = 937495
erwinelektro
unser Backofen wird einfach über einen 230V Schukostecker an die (extra abgesicherte) Steckdose angeschlossen. Diese muss ich nun verlegen da ich den Backofen verlegen muss.
Frage: Darf diese Steckdose direkt hinter dem Backofen liegen oder muss sie einen Mindestabstand vom Backofen haben weil die mir sonst weg schmilzt oder was auch immer?
Bisher war die Dose sagen wir mal 30cm vom Ofen entfernt und nicht direkt dahinter.
Danke,
E.
BID = 937507
prinz.
Denken wir mal logisch
Herd ist in Holzschrank eingebaut
Holz brennt normalerweise schneller als Steckdosenplastik
dann müßte bevor die Steckdose schmilst der Schrank eher in Flammen stehen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 937521
erwinelektro
bei mir ist der Herd in feuerfesten Asbest eingepackt damit es nicht brennen kann Aber deine Argumentation hat natürlich was
BID = 937555
erwinelektro hat am 10 Sep 2014 21:13 geschrieben :
Autsch!
BID = 937562
Rafikus
Kurzarmiger: er hat den feuerfesten Asbest, das "Autsch" gilt nur für den stinknormalen, popeligen, schnöden Asbest.
BID = 937564
Dann wirst du die Konstruktion eines Tages teuer als Sondermüll entsorgen müssen.
http://www.zeit.de/2009/06/Asbest
http://de.wikipedia.org/wiki/Asbest#Verordnungen_und_Gesetze
BID = 937573
wome
Eine Installation hinter einem benachbarten Schubladenschrank oder Vgl. hat den Vorteil, dass man bei Defekten ohne Bachofenausbau mit Messgeräten an den Anschluss kommt. Ist aber nicht zwingend.
BID = 937583
Rafikus
Bei Defekten am Backofen soll man mit Messgeräten an die Steckdose dran? Wieviele Meßgeräte braucht man um feststellen zu können, dass die Dose in Ordnung ist?
Rafikus
BID = 937585
Lightyear
@Rafikus:
wome schrieb deswegen ja auch explizit "Anschluss", nicht "Steckdose".
Die Spannungsprüfung ist das Eine, eine Prüfung des Gerätes über den Anschluß (z.B. R iso) ist das Andere...
Ich persönlichj bevorzuge auch Gerätesteckdosen neben dem eigentlichen Gerät zu planen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 937591
Bei der BGAV3 Prüfung kommt immer Freude auf wenn du Kühlschrank , GS oder andere Stromkreise erst nach Ausbau der Geräte prüfen kannst
BID = 937614
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
perl hat am 11 Sep 2014 05:58 geschrieben :
Warum sollte er den Asbest entsorgen wollen? Es gibt doch noch genügend andere Einsatzmöglichkeiten dafür. Und es sollte auch nicht schwierig sein, jemanden zu finden, der ihm den Asbest abkauft. So praktisch der Asbest ja ist, ist es mittlerweile doch schwierig geworden, eine Bezugsquelle dafür zu finden...
BID = 937639
ego
Die Steckdose gehört hinter den Backofen, wenn nicht absolut sichergestellt ist, das der zugang daneben/darunter/darüber noch besser zugänglich ist.
Zuoft darf man da die halbe Kücche abbauen, um an den Stecker zu kommen, bzw. Rückwände zerstören.
BID = 937641
BlackLight
Was ähnliches wurde hier besprochen - mit Gründen dafür und dagegen: Steckdose hinter Spülmaschine/Waschmaschine
BID = 937658
Deneriel
Im Frühjahr hatte ich die gleiche Situation.
Nach Rücksprache mit dem Küchenbauer hat sich Folgendes ergeben:
- Die Steckdosen für Mikrowelle und Backofen sind hinter dem Schubladenschrank darunter angeordnet. Zieht man die Schubladen raus kommt man durch einen Ausschnitt in der Rückwand problemlos daran. Der wurde eben mit der Lochsäge gesetzt und stört nicht weiter. Ich würde das auch nicht als "Rückwand zerstören" sehen.
- Die Steckdeosen für Kühl- und Gefrierschrank sind direkt über dem Boden montiert. Wenn man da dran muss kann man die Fußleiste wegziehen (ist nur geclipst) und kommt da dran.
Eigentlich wollte ich für den Ofen ja eine 16A CEE blau haben. Darauf haben die Küchenleute wegen der Garantie auf das Gerät rumgenörgelt (altbekanntes Thema hier) und ich hab zähneknirschend Schuko für das Trumm mit den üblichen 3,6kW akzeptiert.
Geliefert wurde der Ofen dann mit einer steckbaren Anschlussleitung...
Zum Asbest:
Aus gegebenem Anlass habe ich mich mit der Thematik auch vor nicht zu langer Zeit auseinandergesetzt. Asbestprodukte dürfen mittlerweile nichteinmal mehr privat oder verschenkt werden. Wie man die Einhaltung kontrollieren will steht auf einem anderen Blatt. Einen Ofen darin einzupacken tut dann aber auch nicht Not...
Was ich nicht wusste: Die 50er Jahre Hartkunststoffbodenfliesen die aussehen wie Linoleum, aber dünner (ca. 2mm) und spröder sind, enthalten auch einen Teil gebundene Asbestfasern. Naja, als ich das erfahren habe waren die schon raus...
BID = 937660
erwinelektro
um alle zum Thema Asbest zu beruhigen, googelt mal was bedeutet... Aber danke für die Hinweise mit steckdose daneben und so, das war wirklich hilfreich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316318   Heute : 11099    Gestern : 12485    Online : 420        16.11.2026    20:25
