Privileg WaTro Dynamic Duo 6613 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 03 11 2026  15:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Dynamic Duo 6613 electronic --- Programm bleibt stehen
Suche nach Privileg Dynamic 6613 Programm bleibt stehen
BID = 937194
dv03
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Programm bleibt stehen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic Duo 6613 electronic
S - Nummer : 914601009
FD - Nummer : 00000000
Typenschild Zeile 1 : 00000000
Hallo Forenmitglieder.
Pflichtfelder sind mangels Daten nicht vollständig ausfüllbar. Türschild ist entfernt worden.
bleibt im Programm stehen. Weitere bemerkte Effekte beim Waschgang dreht Trommel kurz mit schleudertempo und Lüfter des Trockners dreht kurz an. dies wiederholt sich ein paar mal dann ist absolut ruhe. Beim Waschvorgang war ein deutliches lautes Brummen aus der Elektronik zu spüren. Nach ca. 30 Minuten Ruhe läuft sie wieder ohne Brummen weiter. Plötzliches Schleudern tritt auch auf. Es könnte sein das dies beim Übergang vom Waschvorgang zum Spülvorgang geschieht. Das Brummen hab ich jetzt der Heizungsteuerung zugeordnet. Wenn Temp erreicht hört das Brummen auf, also scheint das ok zu sein.
So nun meine Frage: Was sind die einzelnen Signalkomponenten für den Programmablauf? Klar die Zeit, Wasserstand .... Zwischen Waschgang und Spülen kommt Abpumpen. Inwiefern kann Abpumpen den Prozess stören? Wie gehe ich strukturiert an die Fehlersuche?
Ich bin fasziniert von dieser Maschinentechnik weswegen ich diese unbedingt wieder flott machen möchte.
Bitte um Hilfe und Anregungen jeglicher Art
danke
EDIT: Gerätetyp nachgetragen. (war: Frontlader)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Sep 2014  7:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133400   Heute : 43540    Gestern : 70074    Online : 471        3.11.2026    15:19
