Bauknecht WäTro TK Pur.XL 7B DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinerlei Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  14:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK Pur.XL 7B DI --- Keinerlei Funktion
Suche nach Bauknecht Keinerlei Funktion
BID = 936256
iagmanu
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keinerlei Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Pur.XL 7B DI
S - Nummer : 8560 679 03290
Liebe Fachleute,
unser Wäschtrockner hat nach knapp vier Jahren den Geist aufgegeben -> keine LED, kein Display, keine Funktion. Nach Öffnen habe ich gemessen, dass an der Steuerung (hinter dem Drehschalter) 230V reingehen, an der vierpoligen Leitung zum Display (Mitte) konnte ich keinerlei Spannungen messen (da hätte ich irgendwo 5V, 3,3V oder notfalls 12V vermutet). Annahme des einigemaßen qualifizierten Elektronikbastlers ist, dass die Steuerung (wahrscheinlich in der Spannungsversorgung) defekt ist. Auf der ausgebauten Platine sind keine offensichtlichen Schäden (ausgelaufene Elkos, durchgebrannte Widerstände, ...) zu erkennen.
1. Gibt es ein Servicemanual, das mir zugänglich ist oder gemacht werden könnte ?
2. Wo könnte ich noch was messen, um den Fehler weiter einzugrenzen oder auszuschließen, dass weitere Komponenten (Heizung, Feuchtefühler, Temperatursensor, Pumpe, Motor, ...) defekt sind und die Steuerung mit ins Nirvana gerissen haben?
3. Wäre es dann weiter sinnvoll, die Steuerung auf Verdacht zu tauschen? Im Bauknecht-Ersatzteilshop ist sie nicht mit aufgeführt, ich habe aber bei meinen Recherchen eine möglicherweise passende gefunden (für 122,50€), die wohl für etliche Modelle passt und dann auf den genauen Typ programmiert wird.
Servicetechniker könnte ich natürlich auch rufen, habe aber damit (bei unserem letzten Waschtrockner) nur mäßge Erfahrungen gemacht. Zwei Termine, was bei Berufstätigen ja auch immer mit Aufwand verbunden ist (auch Elektronik getauscht, die erst bestellt werden musste), gut 300€ Kosten und anderthalb Jahre später wieder verreckt. Da neige ich dann beinahe eher zu einem Neugerät, auch wenn mir diese Wegwerfmentalität nicht gefällt. Deshalb versuche ich jetzt erstmal hier kompetenten Rat zu finden. Vielen Dank!
Liebe Grüße,
Manuel
BID = 936397
Schnurzel
Das Netzteil kommt nach dem Netzschalter.
Also: prüfen ob 230V aus dem Netzschalter rauskommen.
Sonst Netzschalter defekt.
Grüße
BID = 936433
toni95
Aus Forum ausgetreten
sitzt vordere Filzdichtung noch richtig ?
Sonst ggf Dampfaustritt und der zieht direkt in die Steuerung.
Ansonsten haben die ein ähnliches Problem wie die WA.
Schau mal hier rein:
BID = 937204
iagmanu
vielen Dank für die Tipps. Die Maschine hat keinen expliziten Netzschalter, Strom wird mit dem Drehschalter direkt aufgeschaltet. Der andere Hinweis war sehr wertvoll, denn auf dem Weiterlink nach http://www.mikrocontroller.net/topic/261117#3794701 habe ich die Ursache mit dem defekten LNK verifiziert und von Chris02 auch blitzschnell repariert bekommen. Der Ruf von Bauknecht hat etwas gelitten, aber offenbar wird ja eine mehr oder minder äquivalente Elektronik bei fast allen Herstellern verwendet.
Danke,
Manuel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455506   Heute : 10874    Gestern : 20435    Online : 332        22.11.2026    14:27
