Rolladenmotor per Relais steuern
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Rolladenmotor per Relais steuern
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: rolladenmotor (58) relais (22665)
BID = 937125
Dutchie
Hallo Forum,
Ich habe keine Lichtschalter mehr.
Meine Lampen werden per Stromstoß Relais gesteuert.
Wenn ich ins Wohnzimmer komme, schalte ich die Steckdosenleiste (Fernseher, Sat-Anlage, Dolbysystem, DVD-Player) per Knopfdruk an und Nachts per Knopfdruck wieder aus... Bestens.
Nun habe ich eine versenkbare Fernsehvorrichtung gebaut mit einem Rolladenmotor als Antrieb. Der Antrieb hat 5 Adern.
Jetzt möchte ich folgendes realisieren:
Wenn die Steckdosenleiste eingeschaltet wird, sollte der Fernseher hochfahren (ausgeschaltet wird der Motor automatisch, wie man das halt so kennt bei Rolladenmotoren)
Wenn ich nun die Steckdosenleiste ausschalte (Fernseher, Sat-Anlage, Dolbysystem, DVD-Player) sollte der Ferseher wieder verschwinden.
Manuell funktioniert das bestens, nun sollte das ganze auch automatisch (relaisgesteuert?) geschehen.
Im Grunde ist so eine Schaltung in jedem Autoradio eingebaut.
Radio ein(Antenne raus) Radio aus(Antenne fährt rein).
Eine Dauerstromleitung kann (wahrscheinlich nötig) natürlich gelegt werden.
Was muss ich kaufen, oder wie heißt diese Schaltung?
Ich hoffe, dass hier im Forum eine(r) eine Antwort weiß.
Viele Grüße
Toni
BID = 937138
Nöö bei allen mir bekannten Jalousienmotoren und Rollladenmotoren hat der nur 4 Adern. Auf,Ab,Neutralleiter und PE! Damit Dein Motor auch nach dem Abschalten einfahren kann benötigt dieser die Spannung auf der Ab-Leitung. Zum Steuern des Motors benötigst du 2 Relais mit Verriegelung. Umschaltkontakte sind da ungeeignet !
BID = 937141
Sauwetter
Verwarnt
Wenn der Motor wirklich 5 Drähte hat, könnte es sein dass der auch noch "Funkgesteuert" werden kann?
Welche Marke u. welches Modell ist noch interessant!
BID = 937142
Dutchie
Sorry 4 Adern... Danke für den Hinweis.
Also 2 Relais:
Eines zum Hochfahren... Strom liegt an.
Wie wird dann das zweite Relais angesprochen?... Dauerstrom?
Es handelt sich um den:
Jarolift:
SL45 40/15 230 Volt / 0,86 A 50 Hz 15 U/min. 198 W 40 Nm 75 kg SW60
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dutchie am  7 Sep 2014 21:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dutchie am  7 Sep 2014 21:38 ]
BID = 937146
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ohoh, dafür braucht man geschaltete Spannung von der Steckdosenleiste und Dauerspannung, die vom selben Aussenleiter kommen muss und das ist über Schukostecker ehr riskant wenn da jemand einen der beiden Stecker umdreht.....
...dazu müsste man eine "Box" bauen mit einem Schukostecker, ein paar Einbausteckdosen, einem Schalter und einem Anschluss für den Motor
BID = 937147
Primus von Quack
Unser Primus :)
Dutchie hat am  7 Sep 2014 20:57 geschrieben :
....Der Antrieb hat 5 Adern....
Sauwetter hat am  7 Sep 2014 21:32 geschrieben :
.... 5 Drähte ....
...was sagt man dazu
ob 4 oder 5 sei mal ausser acht gelassen
BID = 937149
Die Hier gezeigte Schaltung nur mit Festanschluss an der selben Sicherung! Nicht über Steckverbindung!
BID = 937151
Dutchie
Primus von Quack hat am  7 Sep 2014 21:38 geschrieben :
...ohoh
Wieso mit Verriegelung?
Wenn ich mit normale Schalter schalte bleibt der Schalter auf (zB "runter" stehen)
Drücke ich den Schalter "rauf" fährt der Motor rauf.
Also zwei gegenseitige Strome kann es doch ger nicht geben.
Das verhindert doch schon die Rolladenmotortechnik?
Zugegeben... ich verstehe von Elektronik nicht besonders viel.
BID = 937155
Dutchie
Super... vielen Dank Urgestein.
Wie heißen nun die Relais?
BID = 937157
Dutchie hat am  7 Sep 2014 21:53 geschrieben :
...ohoh
Nein wenn da beide Schalter gleichzeitig betätigt werden Qualmt es im Motor, deshalb sind diese Schalter mechanisch gegenseitig verriegelt! Du kannst bei Jalousieschaltern nie Auf und ab gleichzeitig schalten!
BID = 937158
Steht doch dran, K1 und K2
Ne im Ernst, so eins wäre bspw. ein passender Kandidat.
BID = 937165
Sauwetter
Verwarnt
Nur wenn der Schalter noch nach "AB" ist, ist der zwar verriegelt, steht dann immer noch Spannung an u. kann keiner mehr umgekehrt wieder "AUF" fahren.
Also müssen es Tasterrelais sein, welche nach "vordefinierter Zeit" wieder abfallen können.
BID = 937203
Dutchie
Meine Güte!
Stimmt natürlich.
Bislang waren Taster dran, die sich gegenseitig wieder in der umgekehrten Position setzen.
Vielen Dank an das Forum. Es war eine große Hilfe.
VG
toni
BID = 937222
Dutchie
Nun doch noch mal eine Frage:
Geht das auch mit nur einem Relais, welches beide Zustände(Dauer-und Schaltstrom) erkennt?
BID = 937223
Sauwetter
Verwarnt
Nimm vielleicht ein Schalk UMS U5.
MfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332321   Heute : 1873    Gestern : 12669    Online : 724        18.11.2026    4:28
