Bosch Keramik Glaskeramikkochfeld HEN 200L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein Kochfeld ohne Funktion
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bosch Glaskeramikkochfeld HEN 200L --- Ein Kochfeld ohne Funktion
Suche nach Bosch Glaskeramikkochfeld
BID = 937074
Pommi
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Ein Kochfeld ohne Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Glaskeramikkochfeld HEN 200L
S - Nummer : 186470
FD - Nummer : 7611
Guten Tag,
Bei meinem "neuen/alten" Herd (ein Bosch HEN200L 02) geht das linke hintere Kochfeld (mit Bräterzone) nicht.
Ich habe mir die Küche gebraucht gekauft, in dem der Herd drin war. Beim Aufstellen der Küche stellte ich fest, dass das Kabel dieses Kochfeldes durch eine zusätzliche Stecker/Kupplung-Einheit getrennt war und nicht der original Stecker aus dem Herd entfernt. Ausserdem waren die Kabeln der Stecker/Kupplung-Einheit zwar ausreichend dimensioniert, aber einfach nur zusammengezwirbelt und mit Iso-Band umwickelt. Dieses habe ich entfernt und die Kabelenden richtig zusammengelötet und mit 600V-Schrumpfschlauch abisoliert.
Trotzdem geht diese Herdplatte nicht. Deshalb vermute ich, dass der Fehler in der Bedieneinheit bzw. in dem Steckerblock steckt (was ich noch eher glaube.) Den Steckerblock finde ich in diversen Ersatzteilshops, aber keinen Stecker für da rein.
Falls es noch was bringt: Der Steckplatz hat den schwarzen Punkt. Von links nach rechts sind es: Vorne Links = Weiß; Hinten Links = Schwarz (Bräterzone zuschaltbar) ist auch der einzige mit 4 Kabeln, alle anderen nur 2; Hinten Rechts = Grün; Vorne Rechts = Blau (Zweikreiszone)
Vielen Dank im Vorraus
Pommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444545   Heute : 20326    Gestern : 29111    Online : 791        21.11.2026    23:50
