Constructa-Neff Indukt T43R20NO/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: H blinkt, keine Funktion mehr
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Constructa-Neff T43R20NO/02 --- H blinkt, keine Funktion mehr
BID = 937047
yogie007
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : H blinkt, keine Funktion mehr
Hersteller : Constructa-Neff
Gerätetyp : T43R20NO/02
FD - Nummer : FD8903 00222
Typenschild Zeile 1 : C.I.F. A-28-893550
wir haben gerade auf der hinteren Platte ohne Induktion gekocht, als plötzlich die Anzeige ausging.
Habe die Sicherung überprüft und die war nicht rausgesprungen. Nach dem Ausschalten der Sicherung
und nach 30 Sek. Pause blinkt jetzt an der benutzten hinteren Platte das Zeichen "H".
Ein Drücken am Bedienfeld gibt keine Funktion und auch keine Änderung der Anzeige.
Was könnte das für ein Problem sein?
Vielen Dank.
Markus
BID = 937054
Jerry
H könnte für Überhitzung stehen. Also Sicherung nochmal raus, Platten abkühlen lassen (dürfte ja mittlerweile der Fall sein) und nochmal testen.
BID = 937061
yogie007
Habe die Sicherung schon mehr als 30 Minuten rausgemacht, und
die Platten sind alle eiskalt.
Doch der Fehler bleibt leider so.
Ich befürchte daher ein Elektronikproblem.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 424        21.11.2026    23:40
