Panasonic PLASMA-FS TX-P37X25E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: A-Board defekt
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic TX-P37X25E --- A-Board defekt
Suche nach Panasonic
BID = 937011
gassimodo
Geräteart : Plasma TV
Defekt : A-Board defekt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P37X25E
Chassis : TNPH0829 A1
Hallo liebe Forengemeinde,
ich besitze einen Panasonic Plasma 37" vom Typ TX-P37X25E mit Panelgeneration 13. An diesem ist vermutlich das A-Board Typ TNPH0829 1A defekt.
Der Defekt äußert sich folgendermaßen. Nach dem Einschalten kommt ein normales Bild. nach einer ungewissen Zeit zwischen 1 Minute und ca. 20 Minuten kommen dann gleichmäßig über das ganze Bild verteilt farbige gelbe und rote Streifen im Abstand von ca. 3 mm. Das Bild wird weiterhin dargestellt. Auf die Fernbedienung bis auf die blinkende grüne LED erfolgt keine Reaktion. Nach ein paar weiteren Sekunden geht er komplett aus.
Nach einer ungewissen Zeit, kann 3 Minuten sein oder aber auch eine halbe Stunde lässt er sich manchmal wieder einschalten oder auch nicht, dann mache ich mehrere Einschaltversuche mit dem Hauptschalter und der FB und irgendwann funktioniert er für paar Minuten.
Reparaturversuche, einige Lötstellen an SMD-Kondensatoren und Transisistoren nachgelötet im Breich der CPU. Anwendung von Kältespray und Wärme um den Fehler einzugrenzen. Keine Beeinflussung. Daher gehe ich davon aus, daß die CPU/Prozessor unpassende Lötstellen hat.
Meine Frage: Wenn ich das A-Board wechsle neu oder gebraucht, je nachdem wie ich es bekomme (Y und X-Board wurden probehalber schon getauscht ohne Ergebnis), müssen dann im Servicemenü Einstellungen vorgenommen werden und wenn ja, welche ?
Vielen Dank
g[/b]assimodo
BID = 937034
gassimodo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gassimodo am  6 Sep 2014 23:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508531   Heute : 2465    Gestern : 22653    Online : 1067        25.11.2026    1:35
