SEG TV Fernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: H-Ablenkung
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Fernseher --- H-Ablenkung
Problem gelöst
BID = 936997
PL504
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : H-Ablenkung
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Fernseher
Chassis : 11AK30A4
Hi!
Bei unserem TV ist kürzlich die H-Ablenkung ausgefallen (schwacher senkrechter Strich).
Schaltplan kann hier heruntergeladen werden:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=4004
Ich habe daraufhin den defekten R645 ausgetauscht, der sitzt am Zeilentrafo masseseitig zur H-Ablenkspule. Da ich noch nicht wußte, wie groß der Widerstand ist, habe ich einen 1R eingelötet und daraufhin funktionierte der TV wieder. Allerdings gibt es Verzerrungen, d.h. die Zeilen sind leicht wellenförmig nach rechts und links verschoben.
Wer kann mir sagen, warum der Widerstand im Schaltplan doppelt ausgeführt ist (33k parallel zu 2k2)? Auf dem Chassis war nur der vermeintliche 2k2 zu finden.
Mit 2k2 beträgt die Bildbreite nur noch ca. 10 %. Wer kann mir Tips geben?
BID = 937014
Üblicher Weise steht in der Legende zu dem Sternchen dann "factory selected", d.h. der endgültige Wert wird in Abhängigkeit anderer Parameter, die z.B. durch Exemplarstreungen bedingt sein können, festgelegt.
In diesem Fall beträgt der nominale Wert offenbar 2065 Ohm und anstatt eine teure Spezialanfertigung einzubauen, hat man eben zwei handelsübliche Widerstände parallel geschaltet.
So etwas findet man häufiger, auch Parallelschaltungen von mehreren Widerständen, von denen zum Abgleich dann nur bestimmte abgeknipst werden.
Liegt nicht vom ZTR nach Masse, sondern in der Rückleitung der Ablenkspule.
1 Ohm ist natürlich etwas ganz anderes als 2 kOhm.
Wenn der originale Widerstand verbrannt war, dann ist vermutlich die Verbindung zu der Linearitätsspule L603 unterbrochen, durch die normaler Weise der grösste Teil des Ablenkstromes fliesst.
BID = 937015
PL504
Hi Perl!
Danke für Deine Tips. Habe die Spule mal durchgemessen, sie hat auf jeden Fall Durchgang (ca. 0,3 Ohm). Hoffe, der Wert ist nicht verdächtig (Windungsschluß?).
Ganz so recht hab ich die Schaltung in dem Bereich noch nicht verstanden. Ohmsch ist die Ablenkspule nicht mit Masse verbunden, d.h. es wird per Blindstrom realisiert (Schwingkreis). Über dem 3µ3 habe ich um die 8 V Gleichspannung, die Impulse über dem 430n sind recht hoch, über 250 Vpp, sofern ich mich nicht vermessen habe. Diode scheint in Ordnung zu sein.
Ein testweise eingesetzter 100R/5W hat sich nach einer Minute selbst ausgelötet, Bildbreite betrug dabei um die 75 %.
Bin ratlos.
BID = 937017
Dieser Wert sollte dann ja auch noch an den Anschlüssen des Widerstands zu messen sein.
Falls nicht, musst du eben suchen, wo die Unterbrechung liegt.
BID = 937018
PL504
Habe bewußt nicht direkt an den Spulenanschlüssen gemessen, die Spule hatte ich auch mal nachgelötet. Ändert leider nix.
Multimeter zeigt ca. 0,3 V Wechselspannung (True-RMS) über dieser Spule an, wenn ich den 1R drin habe. Ansonsten ist das Bild ja viel zu schmal, aber das hat sicher irgendeine andere Ursache?
BID = 937022
Das darfst du getrost vergessen. Bei 16kHz zeigen die meisten Multimeter nur noch Hausnummern an.
Die Bildbreite ist direkt proportional zum Ablenkstrom und der wird durch irgend welche Widerstände im Stromkreis natürlich verringert.
Hast du schon mal den Elko dort ersetzt?
BID = 937023
Strömling
Mal ein Eintrag aus der Datenbank von Repdata
Medion MD5515VTS
Senkrechter Strich und stinkt
R645 - 2,2k abgebrannt, dadurch Rücklauf-C C618 7,5nF/2000V verschmort ->
Ursache: tauber Tangens-C C627 430nF/250V.
11AK30
BID = 937031
PL504
Astrein, genau so war's.
Der C war deutlich gewölbt und hatte noch knapp 10p zu bieten. Nun läuft alles wieder super, danke für die Hilfe!
BID = 937032
Welcher?
BID = 937033
PL504
der 430n
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508870   Heute : 2807    Gestern : 22653    Online : 918        25.11.2026    1:50
