Bauteil aus Audi A6 4f Bremslicht gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  16:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 936934
Ciwa
dieses ist mein erster Post in diesem Forum. Bisher konne ich meine Fragen weitgehend selbst durch stöbern im Forum beantworten. In diesem Fall jedoch komme ich nicht weiter. Trotz der Links zu Datenblättern oder Herstellern.
Ich bin auf der Suche nach einem Bauteil aus einem Audi A6 4f Bremslicht. Dort sind LED Bremslichter verbaut. Jede Seite hat 4 LED Segmente. Eines dieser Segmente bleibt Dunkel.
Es ist für jeweils zwei Segmente eine Platine verbaut. Auf dieser Platine sind 2 SMD Bauteile die jeweils 7 LEDs ansteuern. Meine Vermutung ist das eines dieser Bauteile defekt ist.
Hier die Frage.....was ist das für ein Bauteil und woher bekomme ich das?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Roland
BID = 936943
Hallo Roland,
worauf beruht denn deine Vermutung, dass ausgerechnet dieses Teil kaputt sein soll?
Und sind da wirklich nur die zwei SMD'ler drauf?
BID = 936946
Audi fahren wollen,aber nicht mal Geld für ne neue Heckleuchte haben...
BID = 936948
powersupply
Kleinspannung hat am  6 Sep 2014 00:28 geschrieben :
Spricht da der Neid?
Ich befürchte viel eher, dass eine der LEDs defekt ist oder eine Verbindung gebrochen ist. Denn ich gehe davon aus, dass immer vier oder 5 LED in Serie geschaltet und diese Serienschaltungen wiederum parallel zueinander an einer Stromquelle angeschlossen sind.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 936951
Dafür besteht nun wirklich kein Grund. Die Preispolitik von Audi bei dieser Kiste ist reine Beutelschneiderei und der Nutzeffekt der Einbauten eher fraglich bis kontraproduktiv.
Ich weiß das, ich hab einen.
Was das IC angeht, so vermute auch ich, dass es i.O. ist und sich eine LED verabschiedet hat.
Es wird eine Stromquelle sein, die ON da gebastelt hat.
Ich habe noch nicht nachgesehen, aber es ist gut möglich, dass das Bauteil mit dieser Bezeichnung auf dem freien Markt nicht erhältlich ist.
Kannst dich dort ja mal umsehen: http://www.onsemi.com
P.S.:
Kannst du mal mehr von der Platine zeigen?
Evtl ist das ein ganz normaler Transistor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Sep 2014  4:59 ]
BID = 936961
Ciwa
@Kleinspannung: zum Händler gehen und 250€ für ne neue Leuchte hinlegen kann jeder Reparieren nicht. Deswegen dachte ich, solche Sprüche sind eher typisch für MT und nicht für ein Profi Forum....
Warum komme ich darauf das dieses Teil defekt ist?....hat zwar nichts mit der Frage zu tun um welches Teil es sich handelt aber ok....
Der Bremslichtkreis besteht aus 4 LED Segmenten und ist mit der Streuscheibe verklebt. Jeweils 2 Segmente sind auf einer Platine zusammengefasst. Im Falle eines defekts ist sichergestellt das die Segmente also nicht gleichzeitig ausfallen.
Die LEDs lassen sich einzeln und als Segment zum leuchten bringen wenn ich manuell 3 Volt anlege. Funktionieren also. Die Spannungsversorgung bis zu diesem Kreis ist identisch mit dem zweiten Kreis auf der Platine. Also Spannung kommt an. Nach diesem Teil liegt jedoch keine Spannung mehr an. Das ist der Unterschied zum noch funktionierenden Segment.
Daraus schließe ich das dieses Teil defekt ist...
@Powersupply: deine Vermutung ist richtig die LEDs in Reihe geschalten und zu einem Segment zusammengefasst. die Segmente wiederum hängen an der Stromquelle.
@ Perl: Leider kann ich nicht die ganze Platine zeigen da ich nur einen schmalen Streifen durch aufschneiden des Gehäuse sichtbar gemacht habe. Aber das es sich vermutlich um ein Teil von ON handelt hilft schon mal.
Ich werde dort mal anfragen...
Danke & Gruß
Ciwa
BID = 936963
Nur wird dir da On eine Absage machen, denn diese Bauteile sind meist kundenspezifisch und da werden keine Daten oder Typen raus gegeben.
BID = 936973
Hättest du ja auch gleich schreiben können.
Sehr oft sind sie es aber auch nicht (bei dieser Anwendung sehe ich keinen Grund, einen ASIC in Auftrag zu geben), sondern es wird nur eine kryptische Nummer auf ein Standardteil gelasert, damit es ja keiner Reparieren kann...
BID = 936975
Oder es werden sogar spezielle Typen gefertigt. Bei 1*10 exp 6 Stück durchaus vertretbar.
BID = 936983
stego
Wie heißt es doch so schön in Ingolstadt?
A Hauffa Blech und a Gaudi -
und fertig is der Audi!
BID = 937006
powersupply
Ciwa hat am  6 Sep 2014 12:55 geschrieben :
Nur mal so ein Gedanke von mir(Die Anti-KFZ-Themenverfechter jetzt mal bitte weghören)
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Bremslichter nur angesteuert werden wenn gebremst wird. Dann erfüllt der Baustein meiner Meinung nach "lediglich" eine Stromregelfunktion die weitgehend sicherstellt, dass die LEDs bei jedem Ladezustand der Batterie gleich hell sind. Dann könnte man eigentlich auch ganz quick und dirty einen Widerstand dafür einsetzen, frei nach dem Motto besser ungleich hell als gar nicht.
powersupply
BID = 937007
Oder das Teil aus einer mechanisch defekten ("kaputtgefahrenen") Bremsleuchte ausbauen.
BID = 937008
powersupply hat am  6 Sep 2014 19:43 geschrieben :
Das hätte ich vermutlich sogar als erstes ausprobiert.
Allerdings weißt du immer nicht,welcher Controller in welchem Modul dann meckert weil ihm Stromaufnahme nicht genau in den Kram passt...
BID = 937016
powersupply
perl hat am  6 Sep 2014 19:54 geschrieben :
So wie er schreibt hat er ein Loch hinten in das Gehäuse gemacht um überhaupt nach dem Bauteil schauen zu können. Daher glaube ich nicht, dass er auch noch großartig mit der Heißluftpistole da rein halten kann ohne das Gehäuse zu sehr zu erhitzen. Gut, vielleicht geht es ja wenn er den Arbeitsbereich großzügig mit Alufolie auskleidet
powersupply
BID = 937020
Ja, das ist alles ziemlich zugekleistert und es wird wohl ein kleiner Fräser nötig sein um dort arbeiten zu können.
Ich hatte die Rückleuchte auch mal ausgebaut und dabei eigentlich nur zufällig und bei bestimmtem Einblickswinkel gesehen, dass da LED drinstecken.
Bei Heißluft habe ich Bedenken, dass es Risse in dem dicken Kunststoff gibt.
Bei einer zerstörten Leuchte vom Schrottplatz kann man ja nicht mehr viel kaputt machen, aber man kann sich ansehen, wie man am besten an das defekte Teil herankommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496874   Heute : 13438    Gestern : 16862    Online : 490        24.11.2026    16:04
