Fritteuse KENWOOD DF560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur Steuerung defekt
Serverzeit: 25 11 2026  13:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KENWOOD Fritteuse DF560 --- Temperatur Steuerung defekt
Suche nach Fritteuse
BID = 936747
Kamikatze
Geräteart : Fritteuse
Defekt : Temperatur Steuerung defekt
Hersteller : KENWOOD
Gerätetyp : DF560
S - Nummer : 5H25
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
bei meiner Einschub Fritteuse von Kennwood DF650 ist offensichtlich die Temperatur Steuerung defekt.
Der Fehler tritt auf wenn die Fritteuse schon etwas im Betrieb ist. Meistens nachdem eine Ladung fertig frittiert ist. Dann fällt die Temperatur ab, obwohl die Heizung noch im Betrieb ist, so wird das Öl nicht richtig heiß zum frittieren.
Ich habe die Elektronik Platine nach Kalten Lötstellen, Wackelkontakten angeschut, aber optisch fällt nicht auf.
Hat jemnad mit diesem Teil Reparaturerfahrung oder soll man doch eine neue Steuerung kaufen ?
So sieht das Teil aus, es kann ein und ausgesteckt werden.
http://www.elektro-franck.de/Kenwoo......html
Probieren geht über Studieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kamikatze am  4 Sep 2014 12:02 ]
BID = 936754
Bei dem geringen Preis würde ich nicht lange herumsuchen, sondern ein neues Modul kaufen.
Dabei spielen auch haftungsrechtliche Überlegungen eine Rolle.
Wenn durch einen Fehler in der Friteuse dir die Hütte abfackelt, und ein Sachverständiger kann nachweisen, dass du selbst an der Regelung herumgebastelt hast, und er behauptet, dass dadurch der Schaden entstanden ist, dann wird es dir sehr schwer fallen das Gegenteil zu beweisen.
BID = 936755
Kamikatze
Danke für die Einschätzung perl.
Neue Fritteuse kostet ca. 70 Euro. Das ganze E-Teil mit Versand knapp 55
Ich habe die Steuerelektronik geöffnet. Sieht optisch alles gut aus. Es ist wohl ein Teil der die Temperaturen überwacht.
Ich dachte das es vielleicht schon jemand repariert hat. Es ist ja kein altes Gerät und die Elektronik auch nichts besonderes. 3 Temperaturstufen und eine Zeitschaltuhr.
BID = 936757
Oder ein (Bimetall-)Temperaturbegrenzer direkt am Tank.
Diese Schalter haben Hysterese, d.h. wenn sie erst einmal geöffnet haben, muß die Temperatur deutlich abfallen, bevor der Kontakt wieder schliesst.
BID = 936761
Kamikatze
Es sind eigentlich 2.
Wenn Du etwas Zeit für mich hast, der Link:
www.elektro-franck.de/Kenwood/Fritt......html
zeigt das ganze Steiergerät. Hinten sieht man zwei Metallbolzen, das sind die Temperatur Wächter.
Bein einstecken in das Fritteuen Gehäuse schieben sie sich in eine Führung die am Öltopf befestigt ist und so die Temperatur messen zu können.
Entweder sind die Teile beschädigt oder etwas in der Elektronik.
Diese "Fühler" sind Metallröhrchen, drin sitzt ein kleines Element zur Temperatur messung.
Eigenartig ist immer, das das Gerär einmal Funktioniert. Einmal kann man sich Fritten backen, dann fällt die Temperatur von z.B. 175° auf ???°
Öl wird immer wieder aufgeheizt, aber nicht bis zur den eingestellten 175° Betriebstemperatur zum Backen.
Nach erkalten, am nächsten Tag z.B. kann man wieder 1x Backen, dann wärmt das Gerät nur.
BID = 936817
Wenn du wirklich daran denkst den Fehler zu suchen, solltest du dir als erstes ein zuverlässig funktionierendes Thermometer zulegen.
Beispielsweise ein Digitalmultimeter mit Thermoelement für den Temperaturbereich.
BID = 936907
Kamikatze
Komme der Sache näher.
Da die Fritteuse eine zerlegbare ist, damit man sie in der Spülmaschine reinigen kann, ist die Elektronik Einheit ein komplettes "etwas".
Aus dem E-Gehäuse gehen zwei dicke Stifte die unter dem Ölbehälter verankert sind.
Ich habe die Stifte geöffnet.
In einem ist eine Microterm Sicherung, noch zu erkennen 216C
In dem anderen Bolzen ist ein Teil das einer Diode im in einem Glaskörper ähnelt. ( Z-Diode o.ä.) ca. 3mm lang. Man sieht im Glaskörper 2 Kupfer Zylinder als Anschlüsse. Das Ding dient der Temperatur Überwachung auf elektronische weise. Wohl um die 3 Temperaturstufen der Fritteuse zu steuern. War in ein Alu Röhrchen eingesteckt mit viel Wärmeleitpaste.
Das ganze Teil habe ich heute geöffnet uns ans Netz angeschlossen.
Die Spannung war da, und ohne Heizspirale zwar, "heizte" die elektronik den ganzen Nachmittag. d.h. an den Anschlüssen zur Heizung war Strom 225 V.
So, die Microterm Sicherung leitet keinen Strom durch, ist wahrscheinlich kaputt, diese kann man austauschen.
Aber diese "Diode" - was das ist weiß ich nicht. Am Tester, leitet sie in beide richtungen Strom ( Logic Test )Pipser. Am Ohmmeter hat sie einen Wert von ca. 175 K Ohm. Was das ist -
Ich denke, hier war die Microtern Sicherung hin, deshlab hat die Heizung der Fritteuse gesponnen. Nur wie konnte sie teilweise arbeiten, wenn die Sicherung kaputt ist ?????
BID = 936949
Evtl. ist es wirklich nur eine Diode.
Man kann damit durchaus die Temperatur messen, denn die Flußspannung fällt um etwa 2,2mV pro Grad Temperaturerhöhung.
Allerdings ist dieses einfache Verfahren gegenüber Exemplarstreungen anfällig, und deshalb verwendet man auch ein aufwändigeres aber genaueres Verfahren, bei welchem die Flußspannung bei verschiedenen Strömen gemessen und ausgewertet wird.
Nach deiner Beschreibung vermute ich aber, dass das mysteriöse Bauelement ein Silizium-PTC, vermutlich ein KTY84, ist
www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY84_SER.pdf
Auch wenn das Bauteil eine Kathodenmarkierung hat und wie eine Diode aussieht, so handelt es sich doch um einen Widerstand und deshalb findest du auch Stromfluß in beiden Richtungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523424   Heute : 17415    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    13:45
