74LS90 in CMOS = 74HC90 ????
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591)
BID = 66750
Tom R.
kann mit jemand sagen ob es vom 7490/74LS90 eine CMOS-Version gibt? Die müßte dann wohl 74HC90 heißen...
Habe schon gegoogled, aber noch nix konkretes gefunden.
Oder gibt es aus der 4000er-Reihe was vergleichbares?
Es geht mir darum, mit einem einzigen IC einen Frequenz-Teiler durch 3 bzw. 5 aufzubauen.
Für den 7490 habe ich schon die passende Schaltung, nur den kann ich nicht nehmen, weil ich 8V Betriebsspannung habe, und der Rest auch in CMOS aufgebaut ist...
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Tom
BID = 66754
Einen 74HC90 darfst du, wenn es dir denn gelingt einen zu finden, auch nicht für 8V verwenden.
Der 4018 dürfte für dein Problem richtig sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Apr 2004 17:32 ]
BID = 66755
Der 74HC90 ist schon die HCMOS Version des 74LS90. Aber der darf auch nur mit 5V betrieben werden.
Gibts den 74HC90 überhaupt ? Ich finde den nirgends...
Der 4518 oder 4520 könnte was für dich sein.
Wenn du kein Datenblatt findest, setze ein CD oder MC davor, dann findest du bei google was.
BID = 66834
Tom R.
Ich dachte, die 74HC-Reihe kann als CMOS-Version der alten 74er auch mit mehr als 5V betrieben werden.
Die 4000er CMOS können doch an bis zu 15V (?) betrieben werden, die 74HC nicht?
Ich meine HC und nicht HCT.
Die Google-Ergebnisse auf 74HC90 ergaben nur Treffer auf irgendwelche Listen oder Alternativbestückungen, nicht ein Herstellerlink ist dabei.
Deswegen vermute ich fast, den Typ gibts gar nicht.
Kann mir jemand Schaltpläne für einen Teiler durch 3 und durch 5 mit dem 4018, 4518 oder 4520 zeigen?
Danke,
Tom
BID = 66866
HC und HCT sind an sich identisch, nur die Schwellen zwischen High und Low sind unterschiedlich. Beide dürfen nur mit max. 6V betrieben werden. Es sind zwar auch mehr möglich, aber das muss man ausprobieren. Bei 12V ist wirklich Schluß...
Normale CMOS ICs sind für 18V oder 20V ausgelegt.
Müssen die Ausgangssignale einigermaßen symmetrisch sein ?
Ansonsten würde ich einen 4017 verwenden. Bei jedem Taktimpuls schaltet das IC zum nächsten Ausgang weiter.
Nachdem 9 erreicht wurde, springt das IC beim nächsten Takt wieder zu 0.
Verwendet man z.B. Ausgang 1 als Ausgang udn verbindet Anschluß 3 mit Reset, hat man einen Teiler durch 3:
Beim ersten Takt wird Ausgang 1 aktiviert, beim nächsten Ausgang 2, dann Ausgang 0 und weiter gehts mit 1...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531560   Heute : 25557    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    23:15
