Siemens WaMa WM16S740/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F:25
Serverzeit: 13 11 2026  00:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S740/05 --- Fehler F:25
Suche nach Siemens WM16S740 Siemens Fehler F:25
BID = 936850
red-dot
Defekt : Fehler F:25
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16S740/05
S - Nummer : 200156
FD - Nummer : 8708
Typenschild Zeile 1 : WNM52
Hallo liebes Forum! Brauche bitte eure Hilfe da ich bei meiner Waschmaschine anstehe....
Und zwar: Anfang der Woche hat die Siemens noch normal gewaschen. Nach ausschalten und Einschalten für die nächste Füllung am Montag Abend plötzlich Fehler 67.
Nach diversen Recherchen und Telefonat mit BSH kam die Info - unplausible Variantencodierung / Bedienelektronik defekt. Da die Maschine trotz Ihrer 7 Jahre gut beisammen ist hab ich in die Tasche gegriffen und um 170 Euro die Elektronik bestellt.
Diese ist gestern gekommen inklusive Beiblatt wie Sie zu kodieren Ist. Elektronik eingebaut - Display zeigte kurz "Update" - dann "variant Coding" - und 2 Sekunden Später F:25.
Nach jedem Ausschalten und einschalten nun immer Anzeige "Variant Coding" für 2 Sekunden - dann 3 Piepser und Fehleranzeige F:25.
Der Fehler lässt auch nicht zu dass ich in den Programmiermodus einsteige und somit die Variantencodierung einstelle wie sie gehört.
Nach viel Sucherei habe ich rausbekommen dass bei dieser Type F:25 Fehler Trübungssensor bzw. Fehler Aquastopp bedeutet.
Trübungssensor ist in der Maschine keiner eingebaut! Aquastop geprüft und Mechanisch als auch elektrisch in Ordnung. Hat Jemand einen Plan. Die Einstellung dass kein Trübungssensor da ist in der Variantencodierung kann ich ja nicht machen solange der Fehler ansteht!!
Bitte um eure Antwort da der Berg Wäsche nicht kleiner werden will ohne dass das gute Ding funktioniert!
BID = 936935
Maxx24
Hallo red-dot,
Hast du den Schwimmer in der Bodenwanne überprüft?
Der gehört zum Aquastop-System.
Miss den Aquastop mal mit einem Ohmmeter. (Schwarzes Kabel hinter dem Ventilblock) und poste hier den Wert.
Prüf auch die Steckverbindungen.
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269267   Heute : 73    Gestern : 15218    Online : 310        13.11.2026    0:08
