Miele WaMa W874 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabbruch, Start blinkt
Serverzeit: 16 11 2026  21:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W874 WPS --- Programmabbruch, Start blinkt
Suche nach Miele
BID = 937084
frank_29
Defekt : Programmabbruch, Start blinkt
Gerätetyp : W874 WPS
S - Nummer : 00/49036898
ich hatte bei meiner Miele Waschmaschine W874 WPS das bekannte Problem, dass die Trommel nicht dreht und "Spülen" blinkt. Habe dann Aufgrund einiger Threads mir mal die Leistungselektronik angesehen. Ich habe ein defektes Relais gefunden und die Sicherung war auch durch. Die beiden defekten Teile habe ich getauscht (siehe Anhang, schlauch nur der Übersicht halber abgezogen).
Jetzt tritt aber ein anderer Fehler auf: Beim Starten eines Programms dreht die Trommel kurz (etwa 5 sec), dann bleibt sie stehen und nach nochmal ein paar sec bricht aber das Programm ab und die Start-LED blinkt - von den Programmablauf-LEDs leuchtet keine.
Ich bin ratlos - hat jemand von euch eine Idee?
BID = 937093
Daniel16121980
Wie bereits im anderen Forum erwähnt, würde ich von einer defekten Eingabeelektronik ausgehen. Durch das Durchbrennen der 6,3 A Feinsicherung, wäre es möglich das der Strom so hoch gewesen sein kann, das es andere Bauteile in mitleidenschaft gezogen hat. Bislang konnte ich keine mögliche Fehlererklärung für eine blinkende Start LED finden.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316959   Heute : 11740    Gestern : 12485    Online : 522        16.11.2026    21:43
