Miele WäTro T4263C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatpumpe ohne Spannung
Serverzeit: 22 11 2026  14:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4263C --- Kondensatpumpe ohne Spannung
Suche nach Miele T4263C Miele T4263C
BID = 936681
funktioniert_wieder
Zur Homepage von funktioniert_wieder
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe ohne Spannung
Gerätetyp : T4263C
S - Nummer : 00/66235957
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ein Programm (z.B Schranktrocken oder 20 Minuten warm) lässt sich starten, in weniger als einer Minute stoppt der Trockner aber, und die Anzeige "Behälter entleeren" (o.ä.) leuchtete. Der Behälter ist aber leer. Während dieser kurzen Laufzeit heizte der Trockner aber nicht, auch die Led "Trocknen" (die oberste der Fortschrittsanzeige) leuchtete nicht.
Ich wollte mit folgendem Ablauf ins Prüfprogramm einsteigen, um einzig die Kondensatpumpe anzusteuern: der Programmwahlschalter war auf aus und ich hielt während des Einschaltens die Start-Taste gedrückt und hielt sie darüber hinaus noch so lange gedrückt, bis die zur Start-Taste gehörende Led dauernd grün leuchtete. Dann drehte ich den Programmwahlschalter auf eine Programmposition und drückte mehrmals die Start-Taste. Das tat ich bei einigen Programmpositionen auf diese Weise (auf der Suche nach dem Pumpenlauf). Zu spät entdeckte ich, dass ich bei jeder Programmposition durch das Drücken der Start-Taste etwas aktivierte bzw. durch nochmaliges Drücken wieder deaktivierte - je nachdem, ob die "Trocknen"-Led blinkte oder nicht. Ich habe mir nicht gemerkt, was ich da alles veränderte.
Nachdem ich aus diesem Konfigurationsmodus wieder ausgestiegen bin, und das 20 Minuten Programm startete, kam die Behälter-Entleeren-Aufforderung nicht mehr, die "Trocknen"-Led der Fortschrittsanzeige leuchtete wieder und die Heizung heizte. Aber die Kondensatpumpe wird nicht angesteuert.
Jetzt bitte ich um eine Beschreibung, was ich mit den Programmwahlschalter-Stellungen alles Konfigurieren kann, damit ich es wieder sinnvoll einstellen kann. Außerdem bitte ich um eine Beschreibung zum Komponententest, damit ich das Abpumpen testen kann.
Das Gerät ist mit dem langen Schlauch an einen Sifon angeschlossen, der Kondensat-Behälter ist somit nicht in Betrieb. Der ursprüngliche Fehler dürfte eine Verstopfung im Sifon gewesen sein.
Im Voraus Danke!
BID = 936763
Schnurzel
Ich kenne das Gerät nicht.
Aber im allg. wird die Pumpe durch einen Schwimmerschalter geschaltet.
Und der ist in der Nähe der Pumpe.
Kannst den ja mal (von hand) betätigen.
Grüße
BID = 936764
tobi1983
Prüfe erstmal den Pumpensumpf, den Schwimmer und die Verschlauchung auf Verstopfung/Flusen etc. Dass der Schwimmer hängt, ist bei der Baureihe nicht auszuschließen. Sollte hier alles frei sein, prüfe die Kondensatpumpe mit externer Betriebsspannung. Zuvor deren Zuleitungen abstecken.
Hast Du die fehlende Betriebsspannung der Pumpe gemessen, oder vermutest Du nur dass diese fehlt, nur weil sie nicht läuft?
Sollte hier noch jemand ein geeignetes Service Manual oder Tipps zur Einstellung der Konfigurationen haben, würde ich dies dann einmal testen. Mit den Einstellungen selbst kann ich Dir gerade nicht weiterhelfen... Schließe es erstmal komponentenseitig aus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  4 Sep 2014 15:22 ]
BID = 936802
funktioniert_wieder
Danke einmal für die Tipps.
Die Schwimmerkammer habe ich ausgeräumt und der Schwimmer ist leichtgängig. Er hat oben einen Magneten drauf, der sich einem Reed-Kontakt nähert. Den Durchgang bzw. die Unterbrechung des Kontaktes werde ich morgen messen.
Es machte aus dem Schlauch, der zum Testen in einem Kübel hing, zu Programmbeginn einen Spritzer, etwa eine halbe Sekunde lang. Das war noch, bevor ich die Schwimmer-Pumpeneinheit ausgebaut und gereinigt hatte, und auf Leichtgängigkeit geprüft hatte. Das war aber auch noch bevor ich - möglicherweise - an der Konfiguration irrtümlich etwas veränderte. Am Boden der Schwimmerkammer und der Pumpenkammer waren nicht Besorgnis erregend viel Flusen. Eine Verstopfung konnte ich nur im Wandsifon vermuten, da war entweder was Gallertartiges drinnen, oder ich habe bloss das Wasser ausgeblasen, welches ja als Geruchssperre ständig im Sifon ist.
Die Pumpe mit externer Spannung testen, das mache ich morgen. Gute Idee. Wasser zum Testen fülle ich von oben über den Wasserbehälterkasten ein. Den Überlauf leitet ja ein Schlauch wieder in die Pumpenkammer zurück.
BID = 937339
funktioniert_wieder
Den Durchgang bzw. die Unterbrechung des Reedkontaktes überhalb des Schwimmers zu messen habe ich mir erspart.
Eingefülltes Wasser konnte die extern versorgte Kondensatpumpe bei angeschlossenem Schlauch in den Wandsifon pumpen.
Damit pumpte die Pumpe wieder, beobachtet im "20min warm" Programm. Beim Beobachten ist Geduld gefragt, denn die Pumpe wird von der Elektronik erst angesteuert, wenn die Trommel die Drehrichtung wechselt, und das kann vom Beginn weg schon 5 Minuten dauern. Ich habe die Zeit nicht gestoppt.
Eine bei regulärem, ganz niedrigem Wasserstand arbeitende Kondensatpumpe ist ja an ihrem Sprudel-Geräusch hörbar (neben den anderen Trockner-Geräuschen). Ist die Pumpenkammer aber einmal überfüllt, zum Beispiel, weil der Wandsifon verstopft ist, so läuft die Pumpe ohne Luft und damit viel leiser, dadurch ist sie neben den anderen Trockner-Geräuschen nicht mehr hörbar. Das erschwerte die Fehlereingrenzung auf akustischem Weg.
Auf die oben erwähnten frisch eingefangenen Probleme mit der Konfiguration gehe ich nicht weiter ein, da ich nicht extra nachgewiesen habe, dass sie mit dem Lauf der Kondensatpumpe zu tun haben.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455658   Heute : 11026    Gestern : 20435    Online : 451        22.11.2026    14:37
