Siemens WäTro Siwamat Flauschtrockner 260
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  14:53:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwamat Flauschtrockner 260 --- Gerät heizt nicht mehr
Suche nach Siemens Siwamat Flauschtrockner Gerät heizt nicht mehr
BID = 936582
bfg9000
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Flauschtrockner 260
S - Nummer : Nicht vorhanden
FD - Nummer : Nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : WT2600 6312 03485
Typenschild Zeile 2 : WT2600O2
Typenschild Zeile 3 : 1900 W, 10A
unser Wäschetrockner hat nach mehreren Jahrzehnten den Geist aufgegeben.
Ich habe testweise den Abluftschlauch abgezogen: Das Abluft-Gebläse funktioniert noch, es kommt allerdings nur kalte Luft heraus.
Die Trommel dreht sich, wie gehabt, der Ein- Ausschalten funktioniert auch wie am ersten Tag.
Ich hatte irgendwo mal gelesen, daß bei solchen Defekten nicht unbedingt die Heizung ursächlich sein muß, sondern daß es oft minimale Fehler sind, die mit ein wenig Handarbeit und einem kostengünstigen Ersatzteil ggf. lösbar sind.
Der Trockner trocknete sehr schnell (volle Trommel in 60 Minuten) und sehr gut (richtig trocken!). Er verbraucht zwar ca. 2 kWh , aber wenn man das umrechnet auf die Trockendauer heutiger Geräte, dürfte es recht lange dauern, bis sich ein neuer Trockner wirklich amortisiert.
Oder?
Ich danke Euch für Hinweise, ob es sich für mich lohnt, das Gerät durchzumessen bzw. ob eine Neuanschaffung aus Eurer Sicht aufgrund des Gerätealters (>30 Jahre?) die bessere Alternative wäre.
Falls ich es durchmessen soll, wie gehe ich vor?
Viele Grüße,
bfg
BID = 936649
Schnurzel
Kabel an der Heizung abziehen und deren Widerstand messen.
Grüße
BID = 937476
bfg9000
Hallo Schnurzel,
vielen Dank für Deine Antwort:
Schnurzel hat am  3 Sep 2014 13:32 geschrieben :
Der alte Trockner ist nun doch direkt auf den Schrottplatz gewandert.
Danke Dir nochmal!
Viele Grüße,
bfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455918   Heute : 11287    Gestern : 20435    Online : 722        22.11.2026    14:53
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
