Eine zweite Deckenlampe Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 936579
Kyle Gerade angekommen
Als ich meine Frage googelte fand ich dieses Forum hier. Grundsätzlich wurde mein Thema in einem anderen Thema bereits angeschnitten, doch wurde ich nicht so recht schlau aus dem geschriebenen.
Zuerst einmal muss man wissen, dass ich ein völliger Anfänger bin und mich auch nicht alleine an solche Elektroinstallationen wagen will. Da werde ich mir dann professionelle Hilfe suchen.
Aber bevor ich mich dann übers Ohr hauen lasse oder es zu teuer wird (indem zuviel und zu teures verkauft wird), möchte ich mir erst in einem unabhängigen Forum beraten lassen.
Um mich nun endlich kurz zu fassen: Ich ziehe um.
Die neue Wohnung hat eine große Wohnküche. Aber leider gibt es nur ein Kabel für eine Deckenlampe. Hänge ich sie in den Wohnzimmerbereich wird es mir in der Küche zu duster und anderherum. Mit Stehlampen will ich nicht arbeiten, auch nicht mit anderen kleinen Lämpchen.
Ich hätte gerne eine zweite Deckenlampe.
Was für Möglichkeiten habe ich da?
Wie kann ich mehr Informationen sammeln (was muss ich genau tun oder nachschauen)?
Grundsätzlich habe ich auch nichts dagegen, wenn beide Lampen gleichzeitig angehen würden (wobei das shcon Stromverschwendung wäre).
MfG,
Kyle
BID = 936580
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Wieviele Adern kommen am Lampenanschluss aus der Decke ?
Eventuell kann man 2 Leuchten getrennt schalten.
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit mit einem Relais am Deckenanschluss 2 Leuchten getrennt zuschalten.
Dimmen ist dabei aber nicht möglich.
Wenn beide Leuchten zusammen laufen werden so wird eine "Affenschaukel"
zur 2. Lampe gelegt. (die Leitung hängt einfach von der ersten zur 2.Leuchte.
Wenn auch die erste Leuchte versetzt wird kommt eine Deckendose auf den Anschluss und es gibt 2 Affenschaukeln.
BID = 936583
Chemnitzsurfer Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Chemnitz
Billigste Möglichkeit wäre Aufputz im Kanal ein 3*1,5² NYM-J Mantelleitung von dem bestehenden Lampenauslass zur gewünschten Position zu legen und die Lampen parallel zu betreiben. Je nach Deckenaufbau wäre es ggf. auch möglich die Leitung unter Putz zu legen, aber wie gesagt das geht nicht bei allen Deckentypen (Spannbeton oder ähnliches ) Material (zwei Dosen [z.B.Deckenverteilerdose Lampendose mit Deckel 70x32], die Wegstrecke in Kabelkanal (wenn AP) und Mantelleitung, Hand voll Wagoklemmen / Leuchtenklemmen
Eine andere Möglichkeit wäre, einen neuen Stromkreis aufzubauen, dh. neu Sicherung im Unterverteiler (Sicherungskasten) und dann je nach Baulichen Möglichkeiten und Geldbeutel Kabelverlegung Aufputz oder Unterputz & in der Küchenecke einen eigen Lichtschalter und Lampenauslass. Material Sicherungsautomat, Mantelleitung, Lichtschalter, Lampendose, ggf. Wagoklemmen, wenn AP dann noch die Meter in Kanal)
Wenn der UV zu weit weg ist wäre es ( wenn auch nicht schön, da bei Kurzschluss im Steckdosenstromkreis z.B. durch defektes Küchengerät, auch das Licht in der Küche aus ist) von einer bestehenden Steckdose eine Abzweig zu machen und dann wieder je nach Baulichen Möglichkeiten Aufputz oder Unterputz Leitung verlegen, Lichtschalter und Lampenauslass. (Material Lichtschalter, Lampendose, ggf. Wagoklemmen, wenn AP dann noch die Meter in Kanal, ggf. Verteilerdose bei Steckdose)
Unterputz macht halt größer Arbeit, da Schlitze gefräst, aufgestemmt und nach dem Verlegen der Leitungen wieder verputzt werden müssen.
BID = 936620
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
Hallo Kyle,
mach doch mal ein Photo, damit man sich die Verhältnisse besser vorstellen kann. Zusätzlich zu dem bereits Geschriebenen könnte auch eine Funk-Lösung in Frage kommen.
BID = 936687
didy Schreibmaschine
Zunächst mal die Frage, Miete odee Eigentum.
Als Mieter kann man (ohne weitere Genehmigung vom Vermieter) nur die Lösung mit Deckendose und Aufputzverkabelung durchführen. Ob als Affenschaukel oder mit NYM in Kabelkanal je nach Geschmack.
Als Eigentümer hängts halt davon ab, wie schön (Unterputz) und Komfortabel (getrennte Schaltbarkeit) man es haben möchte, möglich ist alles.
In diesem Fall wäre der Einzug ins neue Eigenheim aber auch die Ideale Zeit, die Elektroanlage generell überprüfen zu lassen oder (speziell wenn noch klassische Nullung vorliegen sollte) zu erneuern.
Ansonsten wie schon gesagt: Ein Bild vom Lampenanschluss würde helfen.
BID = 936689
Chemnitzsurfer hat am 2 Sep 2014 19:28 geschrieben :
Eine andere Möglichkeit wäre, einen neuen Stromkreis aufzubauen, dh. neu Sicherung im Unterverteiler (Sicherungskasten) und dann je nach Baulichen Möglichkeiten und Geldbeutel Kabelverlegung Aufputz oder Unterputz & in der Küchenecke einen eigen Lichtschalter und Lampenauslass. Material Sicherungsautomat, Mantelleitung, Lichtschalter, Lampendose, ggf. Wagoklemmen, wenn AP dann noch die Meter in Kanal) |
Ein eigener Stromkreis nur für eine zweite Lampe wäre in meinen Augen ein besonders krasser Fall von "zu viel verkauft"...
BID = 936808
henryunsen Gesprächig
Beiträge: 196 Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
Ein Vorschlag aus alter Zeit: Zugschalter an der weniger oft benutzten Leuchte. So kleine Einbau-Zugschalter gibt es ja noch, sind auch wohl nicht "verboten", natürlich entsprechen sie nicht so ganz den heutigen Sicherheitsphilosophien. Wenn es bei mir zuhause wär: Ich schi... drauf.
Die Dinger haben wohl alle nur 2 A Nennstrom und sind meist billigste Qualität, haben also vor allem begrenzte Lebensdauer und dürften einen dicken Kurzschluß übel nehmen (Lichtbogenkurzschluß beim Durchbrennen von insbesondere Reflektorglühlampen sind leider nicht so selten.) Wenn das so wäre, und wenn ein "Befähigter§ da wäre, der das Ding fachgerecht gegen ein neues Exemplar austauscht, wäre ds doch eine preiswerte und ergonomische Lösung.
Wie die sich benehmen beim Einschalten von Kondensatoren hinter Gleichrichtern(Netzteilen und elektronische VG, Kompakt-LL?) müßte man vielleicht kritisch ansehen. Reduzierte Lebensdauer wohl auf jeden Fall.
Ich würde mir wegen des Kurzschlusses in jedem Fall genau ansehen, was da in der Umgebung des Schalterchens an Brennbarem sich befindet und im geringsten Zweifel drauf verzichten.
Übrigens gibt es auch eigentlich irgendwo noch Schnurzugschalter als Installationsschalter - ich habe die letzten zwei -allerdings UP- aus Frakreich mitgebracht, >Legrand mit ordentlichem Prüfzeichen. In älteren Wohnungen fand man die häufig im Schlafzimmer und in einigen EVU-Versorgungsgebieten in Badezimmern, dort hoch an der Decke außerhalb des Handbereichs - man hatte damals noch Schiss vorm Strom...
Gruß vom Pensionär Henry
BID = 936887
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
Es gibt sogar mechanische Zug serienschalter, z.B. hier als auch elektronische Serienschalter, die sich für diese Anwendung ideal anbieten, z.B. hier.
Viele Grüße,
Björn
BID = 936924
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316073 Heute : 10854 Gestern : 12485 Online : 1058 16.11.2026 19:50 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0238978862762
