Bosch WaMa WFO2820/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf Sicherung löst
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO2820/13 --- Wassereinlauf Sicherung löst
Suche nach Bosch
BID = 936576
manni303
Defekt : Wassereinlauf Sicherung löst
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO2820/13
FD - Nummer : 8410600750
Hallo Leute,
bei einer Bekannten von mir ist bei der Bosch Maxx folgendes Problem. Kurz nachdem die Maschine Wasser gezogen hat löst die Sicherung aus. Lässt die das Warrer über den kleinen Schlauch ablaufen bleibt die Sicherung drin erst wenn wieder Wasser zugeführt wird löst sie aus. Meine Vermutung ist nun das es am Heizstab liegt, da dass meines Wissens das einzigste Teil ist welches im Wasser liegt. Kann der den berüchtigten Lochfraß, Kalkfraß haben? Was mir noch einfällt, sie hat jetzt wieder angefanken Entkalker-Tabs zunehmen seither ist es so. Wollte euch mal Fragen bevor ich das Ding auseinander nehme und es dann doch was anderes ist.
Danke
Stefan
BID = 936614
Bubu83
Ich würde in diesem Fall auch auf den Heizstab tippen. Bevor du ihn ausbaust, kannst du ihn auch ZWEIPOLIG abklemmen und die Adern gut ISOLIEREN. Wenn dann der Leitungsschutzschalter drin bleibt, ist es eindeutig die Heizung.
Viele Grüße
Bubu
BID = 936630
manni303
Danke für die Antwort. Weiss zufällig jemand wie ich den Heizstab am einfachsten rausbekomme? Muss ich irgendwas mittausche Dichtung etc.
Danke
Stefan
BID = 936668
Bubu83
Entweder von hinten (dann ist das einfacher) oder von unten (wenns hinten nicht aufgeht).
Ich hab die Dichtungen auch schon wiederverwendet, wenn sie gut aussehen. Danach halt die Dichtigkeit testen (gut mit Wasser füllen und nen Tag stehen lassen).
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610527   Heute : 8038    Gestern : 16750    Online : 232        29.11.2026    11:12
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
