Bauknecht WaMa WAL10988 TYP D 266
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleifgeräusche
Serverzeit: 03 11 2026  06:32:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAL10988 TYP D 266 --- Schleifgeräusche
Suche nach Bauknecht Schleifgeräusche
BID = 936647
depechemode
Defekt : Schleifgeräusche
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAL10988 TYP D 266
S - Nummer : 310139850649 Serial No
Typenschild Zeile 1 : 85834040300
Typenschild Zeile 2 : 310139850649
Ich habe bei meiner WaMa den Motor gewechselt, nachdem dieser einen Fehler F11 hatte. Die Fehlermeldung erscheint nicht mehr und das Programm läuft auch einwandfrei bis zum Ende durch. Nun das eigentliche Problem:
Die Maschine hat laute Schleifgeräusche, wobei ich davon ausgehe, dass diese von der Trommel her kommen, denn diese lässt sich auch nur noch sehr schwer drehen, mit entsprechendem Schleifgeräusch. Woran kann das liegen, habe ich evtl. beim Einbau des Motors was falsch gemacht? Ich hatte davor schon an meinem ersten Motor die Kohlen gewechselt und bin genauso vorgegangen wie dabei auch.
Wäre schön, wenn es einen Tipp geben würde, Danke
BID = 936661
toni95
Aus Forum ausgetreten
Treibriemen abnehmen,
Kommt Geräusch von Trommel ggf Lagerschaden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107478   Heute : 17179    Gestern : 70074    Online : 662        3.11.2026    6:32
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
