Miele WaMa W3241
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F10, Vorwaschen blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  07:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3241 --- F10, Vorwaschen blinkt
Suche nach Miele W3241 Miele W3241
BID = 936254
HJ.Burkhardt
Defekt : F10, Vorwaschen blinkt
Gerätetyp : W3241
Miele W3241, wer kennt sich aus?
Hallo ihr Spezialisten!
Bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe.
An meiner Miele Waschmaschine W3241 treten folgende Fehler auf:
Zunächst komplett tot, Sicherung 6,3A defekt, ausgetauscht und ok.
Nach dem einschalten leuchtet 'Knitterschutz' und 'Vorwaschen' blinkt schnell.
Fehler ausgelesen, F10 wird angezeigt.
Lt. einem anderen Foreneintrag ist Fehler 10 im Bereich des Wasserzulaufs zu suchen.
Inzwischen ist die Maschine offen.
Siebe im Wasserzulauf sauber, alle internen Wasserleitungen sind ebenfalls ok.
Leicht feucht unter der Laugenpumpe.
Zulaufventil bekommt keinen Strom!
Schwimmerschalter funktioniert.
Türschalter funktioniert.
Vielen Dank für eure Hinweise,
LG
Hajo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HJ.Burkhardt am 31 Aug 2014 13:24 ]
BID = 937237
HJ.Burkhardt
So, es gibt neues:
Inzwischen habe ich mir die Elektronik vorgenommen und gesehen, dass die durchgebrannte Sicherung Schmauchspuren hinterlassen hat. Bei genauer Betrachtung war dabei auch eine Leiterbahn betroffen, es war die Verbindung von oben nach unten verschmort. Nachgelötet - ok.
Wenn die Sicherung fliegt hat das seinen Grund.
Es hat sich gezeigt, dass das Kabel zur Laugenpumpe durchgescheuert war. Soweit ich weiß hängen Laugenpumpe und das Magnetventil des Zulaufs zusammen. Geht die Laugenpumpe nicht, geht kein Wasser rein. Kabel gelötet und mit Schrumpfschleuch isoliert - ok.
Maschine lässt sich wieder einschalten und Wasser läuft auch.
Aber nach wie vor leuchtet 'Knitterschutz'.
Der Fehlerspeicher zeigt jetzt -2
Ich muss dazu sagen, dass derzeit das Gehäuse noch offen ist und die Schublade nicht eingesetzt ist.
Kann mir jemand weiterhelfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488155   Heute : 4711    Gestern : 16862    Online : 468        24.11.2026    7:09
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
