elektra Beckum co2 160/60 ET
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 936210
devils75
Hallo Leute, habe ein elektra Beckum co2 160/60 ET Schweissgerät von einem Verwandten bekommen da es nicht mehr richtig geht.
Hab mir das Teil mal angesehen und bin völlig überfragt an was es liegen könnte. Das Schweissgerät hat Dauerspannung . Das heist sobald ich das Schlauchpaket zum schweissen ansetze ohne den Außlöser zu tätigen fliegen sofort die Sicherung der Steckdosen 220 V sowie bei 380 V .
Habe zuerst vermutet das es am Schlauchpaket liegt da dies sehr mitgenommen ausgesehen hat.
Ich habe mir Leihweise vom gleichen Schweissgerät von einem Bekannten das funktionstüchtige Schlauchpaket geliehen. Angeschlossen und Wieder das gleiche Problem.
-Drahtvorschub ist OK
-Lüfter läuft problemlos.
-Auf der Patine macht nichts den Anschein das ein Teil durchgebrannt aussieht.
-Alle Kabel im Gerät scheinen auch alle o.k. zu sein. Sicherung auf der Platine ist auch O.K.
-Starkstromkabel schon getausch + neuer Stecker ran montiert.
hat jemand eine Tip für mich
BID = 936223
Alle Dioden des Gleichrichters noch intakt?
BID = 936229
powersupply
Guten Morgen
devils75 hat am 30 Aug 2014 23:21 geschrieben :
Warum hab ich keine solche Verwandten? Immer wieder wird von geschenkten Geräten geschrieben
Wenn am Schlauchpaket Dauerspannung anliegt ist wohl der Schütz oder das Relais verklebt welches den Trafo zuschaltet wenn der Brennertaster betätigt wird.
Das ist gut. Damit können wir das Schlauchpaket ausschließen.
Läuft wohl auch nur bei gedrücktem Taster.
Geht der auch an und aus?
Einen verklebten Relaiskonakt sieht man dem Relais von aussen am Gehäuse zunächst nicht an. Oder hast Du gar ein Schütz in dem Gerät?
Hat außer dir schon jemand am Gerät gebastelt?
Mach mal sinnvolle Bilder von der Ober und Unterseite der Platine. Bitte für die Unterseite die Platine nur umklappen. Nicht auch noch verdrehen.
Die Dioden des Gleichrichters können noch ein zusätzlicher Defekt sein und sollten natürlich auch überprüft werden.
[/quote]
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 31 Aug 2014  3:48 ]
BID = 936248
Trumbaschl
Von Geschenk war nicht unbedingt die Rede... kann auch "Du kennst dich doch mit sowas aus, kannst du mir das nicht reparieren???" sein.
Grundsätzlich ist mein Eindruck, man muss sich den Ruf eines Sammlers erwerben, dann kommen irgendwann plötzlich die Sachen von ganz alleine, als ob der vorhandene Krempel die magnetisch anziehen würde. Und schneller als man denkt kann man sich nicht mehr wehren und versucht krampfhaft, wieder was loszuwerden.
Mir wären gestern um ein Haar die Gartenmöbel meiner Großmutter zugelaufen... Rohrgestell mit Holzauflage, meiner Schätzung nach wahrscheinlich an die 100 Jahre alt. Und immer mit teilweise mäßiger Lackierung im Freien, daher komplett durchgerostet. :(
BID = 936348
powersupply
Trumbaschl hat am 31 Aug 2014 12:05 geschrieben :
Wenn ich von der Verwandschaft etwas Defektes angedient bekäme würde ich das schon als geschenkt betrachten wenn die nicht gleich dazu sagen, dassich es für sie reparieren soll.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577623   Heute : 14761    Gestern : 30885    Online : 782        27.11.2026    13:56
