Defekte Leistungsdiode in einem Schaltnetzteil?
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leistungsdiode (51) schaltnetzteil (2956)
BID = 936097
Salossi
Zur Homepage von Salossi
Hey Leute,
Ich bin gerade mit der Reparatur des Schaltnetzteiles eines recht teuren Verstärkers beschäftigt. Es handelt sich um die Endstufe einer Lucas Performer Klein-PA von HK Audio.
Im Schaltnetzteil liegt auf der Primärseite die Gleichspannung an den Siebelkos an, aber offensichtlich schwingt nix. Am Übertrager kann ich nichts messen, entsprechend liegt auch auf der Sekundärseite keine Spannung an.
In Serie mit dem Übertrager liegt eine Leistungsdiode mit Gate-Anschluß.
Es handelt sich um diesen Typen:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp50b60pd1.pdf
Mit dem Komponententester meines Oszis kann ich zwischen C - E eine normale Diodenstrecke messen, die okay ist. Allerdings kann ich zum Gate keinen P-N Übergang oder ähnliches erkennen - laut Komponententester ist der Pin offen...
Weiß jemand von euch, ob das normal so ist, oder ob das Bauteil evtl. die Fehlerquelle sein könnte? Diese Spezialdioden sind scheinbar auch nicht soo einfach zu bekommen, sonst würd ich ja einfach eine auf Verdacht ordern und ausprobieren...
Ich würde mich freuen, wenn jemand von euch ne gute Idee hat!!
Thänx, Salossi
BID = 936099
Salossi
...ach so ja:
die Diode liegt natürlich in Serie zur Primärwicklung des Übertragers. Ich schätze, sie ist das aktive Leistungs-Schalt-Bauteil, daß für die Taktung des Übertragers zuständig ist - ist auch der einzige primäre Halbleiterbaustein, der auf dem fetten Haupt-Kühlkörper mit montiert ist!
BID = 936101
Murray
das ist keine Diode sondern ein Transistor, speziell ein IGBT
Steht ja auch im Datenblatt
http://de.wikipedia.org/wiki/Bipola.....trode
BID = 936102
Welche Qualifikation hast du?
Natürlich.
Informier dich mal über den Aufbau eines IGBT: http://de.wikipedia.org/wiki/Bipola.....trode
BID = 936107
Salossi
Danke für eure Infos.
Ich kannte diesen Transistortypen (IGBT) bisher noch nicht - ich arbeite in meiner Verstärker-Werkstatt hauptsächlich an Röhrengeräten und hatte mich im Datenblatt von der eingezeichneten Freilaufdiode verwirren lassen... Mein Wissen bezüglich MOSFETS ist zwar begrenzt, aber ich lerne immer gerne dazu
Nun gut, der Transistor scheint jedenfalls okay zu sein - er reagiert auf Signal am Gate.
Also: die Suche geht weiter...
Der Defekt muß jedenfalls irgendwo im Primärkreis des Netzteiles liegen...
Cheers, Salossi
BID = 936126
Murray
Dann überprüfe mal die Widerstände und die unscheinbaren Elkos da.
Oft ein Grund wenn ein SNT nix macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339220   Heute : 8792    Gestern : 12669    Online : 900        18.11.2026    15:02
