AEG WaMa L1245EL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E91 bitte um Hilfe
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L1245EL --- Fehlercode E91 bitte um Hilfe
BID = 936189
sw33tyyy
Defekt : Fehlercode E91 bitte um Hilfe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L1245EL
Hallo liebe Forengemeinde
ich heiße Daniel und komme aus Österreich. Normalerweise bin ich seit Jahren nur in Autoren unterwegs jedoch benötige ich diesmal eure Hilfe
habe ein bisschen gegoogelt und glaube hier bin ich am besten für mein Problem aufgehoben!
Danke schonmal vorab für eure Hilfe
und nun zu meinem Problem.
Heute hat meine bessere Hälfte die Idee gehabt mal die Maschine zu reinigen. Laut ihren Angaben hat Sie den Fuselfilter rechts unten gereinigt und den Schlauch daneben mal herausgezogen bzw. geöffnet. Auf einmal hörte ich nur "Bitte komm schnell". Ich sah nur mehr Wasser! Drehte die Maschine schnell ab und holte sie vom Strom bzw. drehte das Wasser ab.
Daraufhin hab ich mt der Fehlersuche begonnen. Ich habe die Maschine herausgezogen aus der Bucht und seitlich rchts umgelegt. Wie mein Verdacht sich bestätigte hat sie den kleinen Schlauch ausgezogen lool
Dachte super nur eine Kleinigkeit. Schlauch wieder rauf gesteckt und Maschine in die Grundposition gerückt.
Doch dann das böse Erwachen ich wollte ein Programm zur Probe einstellen. Doch das Display scheint tot zu sein tztz nach kurzer Wartezeit auf einmal ein schrilles Piepsen und der Fehler Blinkt am Display - E91 !!!!
Wo kann hier der Fehler begraben liegen? Ist das einfach Pech oder hängt es mit dem Vorfall zusammen. Die Maschine läuft seit 6 Jahren einwandfrei. Da wir nur zwei Personen im Haushalt sind nur ca. 2x pro Woche.
Kontrolliert habe ich die ersichtlichen Steckverbindungen am Display und Platine. Sitz alles fest. Die Maschine sieht innen auch neuwertig aus ohne Oxidationen usw.
im Anhang noch ein Bild mit allen relevanten Daten.
Danke für eure Anteilnahme
LG
Daniel
BID = 936190
derhammer
Fehler Konfiguration. versuchen den Code händisch einzugeben über das Service Menu. Wenn das nicht geht, hilft nur der Kundendienst oder neue Elektroniken
BID = 936191
derhammer
Wahrscheinlich hast du durch das auf die Seite legen die Elektronik zerschossen
BID = 936192
sw33tyyy
derhammer hat am 30 Aug 2014 19:46 geschrieben :
Hallo, was meinst du mit Code händisch eingeben? Wie komme ich ins Servicemenü? Könntest du es mir kurz erklären
Die Elektronikbauteile schauen alle gut aus bzw. keine Bruchstellen oder ähnliches gesehen. Hoffe mal nicht das ich was abgeschossen habe tztz
BID = 936194
derhammer
Die Elektroniken sind codiert. Das Gerät besteht aus Bedien und Steuermodul. Diese müssen aufeinander passend codiert werden. Aber durch deine Aktion wirst eine Elektronik zerschossen haben, da sich in der regel ohne einen Defekt die Codierung nicht alleine ändert
BID = 936196
sw33tyyy
derhammer hat am 30 Aug 2014 20:34 geschrieben :
verstehe, doch wie ist die Frage. Kann ich irgendwie prüfen bzw. ausschließen was Defekt sein könnte? Einen Reset kann man nicht durchführen?
ist mir trotzdem ein Rätsel wie man durch sanftes auf die Seite Kippen was zerstören kann
die Platine sitzt ja nicht rechts, Panel bzw. Display kann ja auch nix abbekommen.....
ein Reset oder ähnliches ist also definitiv nicht möglich
BID = 936569
sw33tyyy
da es in einem Forum immer wichtig eine Lösung zu posten eine kurze Erläuterung
wie ich mir schon gedacht habe liegt von " dem leicht auf die Seite Kippen kein defekt vor
habe die Maschine 2 Tage vom Stromkreis genommen und heute wieder angesteckt. Siehe da sie funktioniert wieder einwandfrei
schätze das sich einfach die Elektronik aufgehängt hat da ich sie ja im Programmlauf einfach abgeschaltet habe
wieder was gespart
kann geschlossen werden
BID = 936911
Schiffhexler
Moin sw33tyyy
Das habe ich hier, erst Heute gelesen.
Da hast du schon unheimliches Glück gehabt. Die EL ist nass geworden und durch das stehen wieder getrocknet.
Meistens ist die EL dann geregelt. Hier habe ich das beschrieben: WA umlegen=LINK
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492681   Heute : 9243    Gestern : 16862    Online : 234        24.11.2026    11:48
