Bauknecht WaMa WAK 6460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa geht nach 30min aus/an..
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6460 --- WaMa geht nach 30min aus/an..
Suche nach Bauknecht
BID = 936631
fischcom
Zur Homepage von fischcom
Defekt : WaMa geht nach 30min aus/an..
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6460
S - Nummer : 410715009218
FD - Nummer : 855492003100
Hallo an euch im Forum,
habe ein Problem mit der WAK 6460.(Steuerplatine L1373)
So hat es angefangen:
WaMa gab kein Lebenszeichen mehr von sich. (Alle LED`s der Maschine sind aus.)
Spannung ist aber bis zur Platine vorhanden.
Also musste etwas mit der Steuerplatine sein.
Diesen Fehler konnte ich nach einiger Recherche im Forum lösen.
Folgende Bauteile habe ich ausgewechselt:
22 Ohm :Widerstand
470µH :Induktivität
LNK304PN :IC
Kosten ca. 10€
Einen Dank an das Foto von Chris02 ist schöner wie meins )
Nach dem alles wieder eingebaut wurde hat ein erster Test gezeigt, das die WaMa wieder läuft.
Aber jetzt kommt mein Fehler:
Nach dem ersten Testlauf mit Waschprogramm 95°C lief die WaMa ca. 30min.
Die Maschine ist jetzt auch schon gut erhitzt.
Der Fehler zeigt sich jetzt so, dass der Trommelmotor beim links rechts lauf anfängt zu springen.
Das geht dan ca. 30sec. gut und als nächstes ist das Display komplett dunkel.
Nach weiteren ca. 10 sec. ist die Maschine wieder an und so geht es dann weiter.
Der Motor wurde von mir auch schon gewechselt, da ich den Drehzahlgenerator in verdacht hatte.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke Ralf.
BID = 936729
fischcom
könnte der Fehler vom Türschalter kommen?
BID = 936856
toni95
Aus Forum ausgetreten
Also keine Rampe, Motor will auf Höchstdrehzahl ?
Motorkabel gebrochen ?
Wasseraustritt am unteren Bottichrand, dadurch tropfenweise Wasser auf Motorstecker ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492846   Heute : 9408    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    11:58
