Siemens SpüMa S9LT18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undicht, Wasser in der Wanne
Serverzeit: 23 11 2026  12:36:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9LT18 --- undicht, Wasser in der Wanne
Suche nach Siemens
BID = 936110
tomro_SiemensGSI
Defekt : undicht, Wasser in der Wanne
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9LT18
S - Nummer : SL55M373EU/37
FD - Nummer : 8604
Messgeräte : Phasenprüfer
bei unserer Spülmaschine läuft die Wanne unten voll Wasser. Pro Spülgang geschätzt ca. 1-2 Liter. Der Schwimmerschalter löst immer aus.
Vorgeschichte: Spülmaschine eingeschaltet und weggefahren. Als wir zurückkamen war die Sicherung und der FI draussen. Spülmaschine war noch mitten im Spülgang. Schwimmerschalter hat ausgelöst.
Spülmaschine ausgebaut, Forum durchgelesen. Wassertasche war völlig verstopft, genau wie der Geber/Mischer (rechts unten) und dieser Riffelschlauch. Habe dies dann mit viel Geduld und noch mehr Powergel/Corega tabs wieder sauber bekommen. Die gesäuberten Geräte sind dicht, tropfen nicht und alle Ventile bewegen sich wieder. Alles wieder eingebaut.
Das Wasser aus der Wanner wieder ausgepumpt. Spülmaschine mit normalen Programm gestartet. Relativ am Anfang läuft die Wanne wieder voll. Wenn ich dabei bleibe und die Wanne gleichzeitig auspumpe läuft die Spülmaschine das Programm komplett störungsfrei durch.
Das Problem ist nur, ich finde nicht, wo das Wasser herkommt.
Die Wanne innen ist scheinbar dicht. Alles wo ich hin komme und kein Strom ist, ist trocken.
Die Wassertasche wurde vor ca. 4 Jahren ausgetauscht vom Siemens Kundendienst, ca. 400,- Euro. Das kann und will ich mir jetzt nicht mehr leisten.
Wo kann ich noch schauen? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Kann gerne Fotos machen wenn ich weiss welche.
Ich bin zwar kein Handwerker, aber kann mir ganz gut helfen.
Für Hilfe bedanke ich mich jetzt schon mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomro_SiemensGSI am 29 Aug 2014 13:13 ]
BID = 936134
derhammer
Bei soviel Wasser sollte es eigentlich zu finden sein.,
BID = 936146
tomro_SiemensGSI
derhammer hat am 29 Aug 2014 17:41 geschrieben :
Ja, das denke ich auch, aber ich habe mit Taschenlampe geschaut, gefilmt und fotografiert. Man sieht nicht mal einen Wassertropfen irgendwo hängen!
Aber ich habe zwischenzeitlich rechts unten die PUMPE GESEHEN; DIE MIT EINEM kABELBINDER verbunden ist und ich vermute, das die undichte Stelle dort ist.
Wäre halt super, einen Tipp zu bekommen, wie man heraus bekommen könnte, wo das Leck sein könnte.... kann man irgendwo nen Farbstoff reingiessen oder sowas?
BID = 936148
derhammer
Klarspüler in den Spülraum. Schaue dir mal die Pumpe rechts genau an
BID = 936410
tomro_SiemensGSI
Habe jetzt eine halbe Flasche Klarspüler in den Spülraum getan und dann eingeschaltet.
Man kann jetzt sehen, das genau unter der Pumpe (?) vorne rechts etwas schaumiges Wasser läuft. Das war die einzige Stelle, an der ich was sah.
Also müsste ich doch jetzt davon ausgehen, das diese Pumpe das Problem darstellt?
Den Geräuschen nach würde ich davon ausgehen, das die Pumpe noch funktioniert. Kann es sein, das die nur neu abgedichtet werden muss oder ist die eher reif fürs wechseln? Geschirrspülen würde ja noch funktionieren, wenn die Pumpe nicht tropfen würde.
Was ist das für eine Pumpe? Sehe ich das richtig das dies die Umwälzpumpe ist?
Wie komme ich an die Pumpe? Maschine auf den Kopf stellen und dann den Boden abschrauben, oder?
Fragen über Fragen Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomro_SiemensGSI am  1 Sep 2014  9:56 ]
BID = 936421
tomro_SiemensGSI
Habe jetzt die Spülmaschine auf den Kopf gestellt. Bodenwanne gelockert.
Sehe aber nicht, wie diese Pumpe befestigt ist bzw. wie ich diese entfernen kann. Aber man sieht unten an der Bodenwanne, das diese Umwälzpumpe das Problem ist.
BID = 936430
tomro_SiemensGSI
So, ich habe jetzt die Pumpe raus bekommen. Da gibt es so eine Kunststoff-Nase, die man eindrücken muss, dann kann man die Pumpe durch drehen raus bekommen.
Der Pumpe nach ist das Problem diese umlaufende Gummidichtung!? Kann ich diese Gummidichtung (und die Pumpe) jetzt saubermachen und z.B. mit Hylomar neu/zusätzlich abdichten? Dem Geräusch nach müsste die Pumpe noch funktionieren. Drehen lässt sie sich auch einwandfrei.
BID = 936521
derhammer
Gibt für das Gerät ( Pumpe ) einen neuen Dichtsatz
BID = 936524
tomro_SiemensGSI
derhammer hat am  1 Sep 2014 23:09 geschrieben :
Habe ich bei ebay gesehen... die verlangen aber irgendwas über 30,- Euro... ist mir zu teuer... ich bräuchte ja nur den O-Ring.
Wenn ich das Geld hätte... würde ich nicht die Spülmaschine versuchen selbst zu reparieren.
BID = 936542
Rafikus
Für 30,- Euro würdest Du eine neue Maschine kaufen?
BID = 936545
tomro_SiemensGSI
Nein, für 30,- Euro kann ich dann mit der Hand abspülen....
Neue Maschine ist überhaupt nicht drin! Tja, sowas gibt es in Deutschland... Aber dies ist ein anderes Thema.
Aber eine andere Frage... wollte gerade einen O-Ring kaufen... wer kann mir verraten, welche Grösse der haben muss. Der O-Ring der Umwälzpumpe.
4mm ist scheinbar die Dicke, aber welchen anderen Wert hat der?
Für Hilfe wäre ich dankbar
BID = 936547
Tommi 05
Der Nullring allein nützt nichts. Du brauchst den Dichtsatz.Hinter dem Pumpenrad sitzt ein Wellendichtring.Dieser ist undicht.
Tommi
BID = 936651
tomro_SiemensGSI
Ich habe gerade einen O-Ring gekauft. Grösse 100x4NBR70. Leider ist dieser aber wohl zu klein.
Wer kann mir sagen, welche Grösse dieser O-Ring haben muss für die Umwälzpumpe? Da dieser O-Ring definitiv undicht war, tausche ich den erst mal.
Bitte um Info! Dankeschön.
BID = 936655
tomro_SiemensGSI
So, habe den O-Ring nun doch drauf bekommen... gekauft bei goglas für ganze 2,26 € oder sowas... jetzt gehts erst mal ans wieder zusammen bauen, bin ja mal gespannt, ob es das dann war.... schlimmstenfalls muss dann halt doch der Reparatursatz her.. hoffe aber immer noch, das es das dann war...
Hoffentlich habe ich die Kabelbelegungen noch irgendwie... die Fotos, die ich gemacht habe, sind dank Blitz sehr schlecht zu entziffern... Gibt es hier irgendwo Fotos der Kabelbelegng der Umwälzpumpe?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475267   Heute : 8661    Gestern : 22017    Online : 416        23.11.2026    12:36
