SpüMa Miele G 646 SC Plus turbothermic --- Heizt/Trocknet nicht Suche nach Miele |
BID = 936088
santiago69 Gerade angekommen
Defekt : Heizt/Trocknet nicht
Gerätetyp : G 646 SC Plus turbothermic
unser Geschirrspüler Miele G 646 SC Plus turbothermic heizt das Spülwasser nicht auf und trocknet nicht mehr.
Anfänglich fiel uns ein lauter werdendes Geräusch des Lüfters beim Trocknen auf und einige Zeit später war das Geschirr nicht mehr so trocken.
Nachdem dann auch noch das Geschirr nicht mehr sauber wurde fing ich an zu testen. Hier fällt auf, dass das Spülwasser gar nicht erhitzt wird.
Kann mir jemand zwecks der Fehlerlokalisierung weiterhelfen?
-> die Forensuche hat mir leider nicht geholfen
Vielen Dank!
BID = 936150
Jürgen288 Inventar
Hallo santiago69,
| | Geschirrspüler Miele G 646 SC Plus turbothermic heizt das Spülwasser nicht auf |
Ist der Wasserstand im Spülraum nach dem ersten "Wasserziehen" i.O.?
Hierzu nach dem ersten "Wasserziehen" mal die GS-Tür öffnen u. abprüfen
siehe Bilddatei.
Wenn ok, läuft nach dem Wasserzulauf die UP (Sprüharme drehen)?
Gruß Jürgen
BID = 936154
Hallo Jürgen,
zuerst mal VIELEN DANK; dass du dir die Zeit genommen hast auf meine Frage zu antworten !!!
Ich habe vor einer halben Stunde nochmals einen Spültest gestartet.
Das Wasser stand recht exakt an der Markierung auf dem Foto.
Da ich erst eben deine Anwort laß wusst ich noch nicht, dass das OK ist.
Ich hatte dann noch einen Liter dazu geschüttet, um zu testen ob es daran liegt.
Die Sprüharme drehen alle, man kann das direkt nach dem Öffnen der Türe noch kurz sehen.
Der Klarspülbehälter ist übrigens komplett gefüllt, das steht ja hier auch irgendwo dass es die Heizung beeinflussen kann.
Viele Grüße
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: santiago69 am 29 Aug 2014 20:29 ]
BID = 936157
Jürgen288 Inventar
Hallo santiago69,
| | Der Wasserstand ist abgeprüft, die UP läuft Sprüharme drehen |
Lassen wir mal den Punkt, ob die UP den richtigen Druck aufbaut außen vor. Dann wäre als Nächstes zu prüfen,
ob der Heizungs-Niveauschalter B1/10 schaltet, wenn die UP läuft.
Der B1/10 sitzt direkt an der UP u. ist nach Demontage der linken Seitenwand zu erreichen.
Es kann auch sein, dass nur der Druckanschluss vom B1/10 verstopft ist.
Wenn diese Punkte i.O. sind, ist zu prüfen, ob das Heizungsrelais 1K1/1 schaltet, wenn der B1/10 aktiv ist.
Gib auch mal die Maschinen-Nr. vom Typenschild u. wenn vorhanden die Mat.-Nr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 936158
Hallo Jürgen,
ich werde Morgen versuchen, deine Vorgehensweise umzusetzen.
Unter UP verstehst du vermutl. eine Umwälzpumpe - oder?
Da diese von links zu erreichen ist wird die Auswahl an Pumpen
da sicherlich nicht so groß sein
Einen Schaltplan besitze ich leider nicht
Wo sitzt denn das Heizungsrelais und von wo aus erreiche ich die Heizung?
Auf dem Typenschild steht:
Typ: PG01 (oder RG01)
Nr. 00/5?033061 (das ? ist nicht mehr erkennbar)
Grüßle
Bernd
BID = 936164
Jürgen288 Inventar
Hallo Bernd,
| | Unter UP verstehst du vermutl. eine Umwälzpumpe - oder? |
Richtig!
| | Einen Schaltplan besitze ich leider nicht |
Ist oben hinter der Schalterblende versteckt, wenn keiner schneller war.
| | Wo sitzt denn das Heizungsrelais und von wo aus erreiche ich die Heizung? |
Beides auch auf der linken Seite, Relais unten vorne, Heizung mittig.
Viel Erfolg!
Jürgen
BID = 936177
Hallo Jürgen,
jetzt habe ich einen Fehler begangen ...
Bevor ich prüfte, ob das Relais Spannung zur Heizung gibt
habe ich an den Temperatursicherungen an der Heizung rumgefingert.
An denen sind wohl kleiner rote Rücksetztaster und bei einem machte
es dann Klick ...
Anschließend habe ich geprüft, ob die Heizung Spannung bekommt.
Und siehe da, das ist so! Und nach 5 min. war auch das Wasser
plötzlich wieder heiß !!!
Kann wirklich eine der beiden Sicherungen diesen Fehler verursacht haben
und falls ja, kommt das häufiger mal vor?
Vielen Dank für alles und ein schönes WE!
Lieber Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: santiago69 am 30 Aug 2014 11:47 ]
BID = 936218
Jürgen288 Inventar
Hallo Bernd,
| | Kann wirklich eine der beiden Sicherungen diesen Fehler verursacht haben und falls ja, kommt das häufiger mal vor? |
Am Durchlauferhitzer sind zur Sicherheit Temperaturbegrenzer verbaut, die manuell rückstellbar sind.
Die Auslösung könnte z.B. wegen größerer Schaumbildung im Spülraum verursacht worden sein
(Klarspüler verschüttet, Handspülmittel verwendet, Feinfilterblech oder Sprüharme verstopft usw.)
In seltenen Fällen im Steuerkreis der Heizung.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
