Bosch Gefrierschrank - Hohe Leistungsaufnahme - auch wenn Kompressor nicht läuft
Serverzeit: 16 11 2026  20:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300) gefrierschrank (1052) kompressor (4481)
BID = 936068
Mäxle
suche im Moment die Leistungsfresser im Haus.
Jetzt ist der Bosch Gefrierschrank dran. (Steht im Keller
Typ GSN 24V70 Baujahr ca. 2007
Wenn der Kompressor läuft messe ich ca. 80 Watt (sollte ok sein)
Leistungsaufnahme in 24 Std. ca. 1 KW
Nun habe ich festgestellt, dass nach dem abschalten des Kompressors immer noch 20 Watt Leistung gezogen werden. Das sind fast 500 Watt / Tag
Das ist so wie Grundverbrauch für die Steuerung.
Ist das nicht viel zu viel?
Wer Kann mir hier eine Auskunft (auch über die mögliche Ursache) geben?
Vielen Dank
Mäxle
BID = 936071
Mäxle
Mäxle hat am 28 Aug 2014 21:31 geschrieben :
Vielen Dank
Mäxle
BID = 936072
Bubu83
Wieso schreibst du deinen Beitrag zweimal?
Mit was hast du denn die Leistungsaufnahme gemessen? Evtl. hast du da Blindleistung von einem Netzfilter mitgemessen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 936073
Nach 16 Minuten hochpushen dürfte neuer Rekord sein.
BID = 936075
powersupply
Ist das so ein NoFrost Ding?
Darin läuft meines Wissens immer ein Lüfter. Vielleicht auch nur Zeitweise. Das weis ich jetzt nicht so genau weil ich deswegen keinen hab.
Aber Du hast ja jett die Chance es zu beobachten und berichten zu können!
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 28 Aug 2014 22:36 ]
BID = 936086
prinz.
Könnte Euch ja aufklären wie der Verbrauch auf die Werbung kommt
und warum Meßgeräte was anderes anzeigen.
Dein Gerät ist vollkommen IO schuld haben unse EU Kasper
Die Norm schreibt vor - Verbrauch in 24 Stunden bei gleicher Bestückung
und Temperatur muß ermittelt werden.
NUR Leider
Hat niemand an NO Frost Geräte gedacht - Also klemmen die Hersteller
alle Heizungen und Lüfter ab, und lassen das Gerät nach Norm laufen
ERGEBNIS sehr gute Werte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 936160
powersupply
prinz. hat am 29 Aug 2014 06:42 geschrieben :
NUR Leider
Kein Wunder kommen die auf solch krude Ideen auch noch die Leistung von Wasserkochern und Föhns reduzieren zu wollen
powersupply
BID = 936171
prinz.
Föhns reduzieren
Du meinst Staubsauger?
Hatte letstens nen neueren (3 Jahre alten) Bosch Sauger
geschlachtet.
Also wenn Ich mir den kleinen Motor anschaue und mit Motoren
aus alten Saugern vergleiche frage Ich mich echt wie kommen die auf diese
angeblich hohe angegebene Leistung
Hergestellt in China Ersatzmotor halb so teuer wie nen neuer Sauger
und das war nur der EK Preis da hab Ich noch nichts dran verdient
1.Freischalten
BID = 936172
Rhodosmaris
Siehe auch => No Frost
ciao Maris
BID = 936174
Vielleicht werden zur Kostenreduktion die gleichen Motore in die Haartrockner eingebaut.
Das erspart die Heizspiralen und senkt die Lagerkosten.
BID = 936179
Mäxle
Bubu83 hat am 28 Aug 2014 22:27 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Fehlbedienung - mache das zum ersten mal
Steckdosen Messgerät für 15 €
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316553   Heute : 11334    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    20:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
