Siemens SpüMa S9G1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzrückstände auf Geschirr
Serverzeit: 18 11 2026  20:54:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9G1S --- Salzrückstände auf Geschirr
Suche nach Siemens S9G1S Siemens S9G1S
BID = 936061
geef07
Defekt : Salzrückstände auf Geschirr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9G1S
S - Nummer : Se44m561eu/73
Die obige Maschine zeigt das Phänomen, dass nach dem durchlaufen des Programms überall auf dem Geschirr salzrückstände zu finden sind.
Man sieht überall weiße tropfen und ein leichter salzfilm beim anfassen.
Der Deckel vom salztank ist zu. Es werden Finish tabs von calgonit verwendet.
Woher kann soetwas kommen?
Von der Logik ist es doch bestimmt so, dass er ein spüldurchgang zum Schluss vornimmt.
Da müsste dann alles weg sein. Als letztes kommt die Trocknung mit Heißluft.
Wo kommt die mit Salz in Verbindung?
Für Vorschläge und Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Mfg
Geef07
BID = 936829
Maxx24
Hallo Geef07,
Das Regeneriersalz m Behälter kommt im NOrmalfall gar nicht mit dem Geschirr in Berührung.
Die Sole wird vom Salzbehälter in den Ionentauscher geleitet um diesen zu regenerieren und dann abgepumpt.
Hast du probiert ob der Belag auf deinem Geschirr salzig schmeckt?
Maxx24
BID = 937845
geef07
Hallo Maxx24,
du hast recht, ich hab mich da getäuscht.
Sind nach dem Anschein nach nur Fettflecken.
Ich frage mich jedoch, warum diese dann nur auf dem Plastikgeschirr sind.
Hast du eine Idee?
BID = 937858
Maxx24
Kunstoff hat eine rauhere Oberfläche als Glas oder Keramik.
Gut möglich dass es da besser haftet.
Lass deine Maschine mit Maschinenreiniger ohne Geschirr im heissesten Programm laufen.
Reinige auch die Siebe ordentlich.
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194343400   Heute : 12974    Gestern : 12669    Online : 515        18.11.2026    20:54
