Frequenzumrichter
Serverzeit: 21 11 2026  22:39:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frequenzumrichter
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 4806
Debug
Habe grade dieses Forum entdeckt, und somit erstmal guten Tag!
Vor einigen Tagen sind mir ein paar Frequenzumrichter "SAMI C5" aus dem Hause Ströberg zugelaufen, die gut an meine Kreis(sc)säge passen würden. Leider erhalte ich vom heutigem Besitzer des Herstellers keinen Anschlussplan - wäre für Tipps dankbar.
mfg, "Debug"
BID = 4821
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ist das bei dennen so ein Geheimnis??
Normal doch L1/L2(N)/L3 Eingang!
Ausgang UVW! Ist meinstens noch ein Hinweis, das dort der Motor angeschlossen werden soll.
Oder meinst Du die Busanbindung??
BID = 4823
Debug
Der Laststromkreis ist mir schon klar, fraglich sind die Eingänge für's Poti (welche "Grösse"), die Ausgänge der Frequenzanzeige und die Steuerspannung welche neben U,V,W liegt.
Aus der Platine heraus habe ich das ausgemessen, daraus "errechnete" Anschluss"komposition" verzichtet leider auf gedachte Reaktionen.
Da das Ding von kurz vor 1990 ist, habe ich eine Busanbindung erstmal ausgeschlossen, bin mir dabei aber nicht sicher.
mfg, "Debug"
BID = 4861
joe
der Hersteller ist mir leider unbekannt, ein Bild der klemmen wäre nicht schlecht, die Umrichter die ich kenne brauchen auf jedenfall eine freigabe(Eingang am FU der über einen Kontakt geschaltet wird), ein Sollwert(meistens 10kOhm), die entprechenden Standartparameter rein und läuft.
Grüße Joe
BID = 4870
Debug
... ja, die Anfertigung eines Bildes ist leider vorläufig gescheitert - anscheinend kann son "High_Tec_Multi ... _Gerät" schon den ersten Nachtfrost im Handschuhfach nicht mehr ab ...
Eine Beschreibung tut es aber auch: Neben den eindeut(sch)ig bezeichneten Last_Klemmen "U1; V1; W1; N1; U2; V2; W2" liegen noch zwei mit "+" und "-" - irgendwie DC Versorgung.
Darüber, im Steuerstrombereich, ist eine Stecker Klemmenleiste von 1 - 17 in nicht fortlaufender Reihenfolge nummeriert, deren unterschiedliche Steckerformen auf eine Zuordnung schliessen lassen - wie ich dachte. was aber nicht funktioniert, auch nicht mit 10k_ohm
Poti.
Da am Ausgang garnichts zu "verspüren" ist, fehlt u.U. die Freigabe, oder aber das Teil ist nicht mehr vollständig, da noch ein zweiter Platinenplatz, bei allen Geräten unbestückter, vorhanden ist, dessen Gehäuseausschnitte mit Mp1 bis Mp7 benannt sind. Ein weiterer Pfostenstecker auf dem Board verzwickt die Situation zusätzlich ...
Wird wohl nur eine Entsorgung die Lösung sein, möchte mich aber für alle Antworten vielmals bedanken.
Zukünftig dann werde ich einen grösseren Bogen um Produkte aus dem Hause mit den Anfangsbuchstaben des Alphabets machen - wenn die nach zehn Jahren nicht mehr gewillt sind ihre Produkte (gegen angebotene Bezahlung) zu supporten, wirds bei Neugeräten dort wohl ähnlich sein.
mfg, "Debug"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443932   Heute : 19712    Gestern : 29111    Online : 272        21.11.2026    22:39
