Verschlussklappe an Heizungsregelung
Serverzeit: 02 11 2026  05:28:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 4423
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
vor der Frischluftöffnung meiner Heizungsanlage möchte ich gerne eine elektrische Verschlussklappe mit Endschalter einbauen (Maico MK 20S). Der Anschluss soll an die Regelung der Heizung erfolgen. Die Regelung sieht den Anschluss einer Abgasklappe vor. Dieser Anschluss
soll für die Klappe genutzt werden.
Die Anschlüsse an der Regelung sind:
Dauer-Ein (Phase)
Brenner-Ein (Phase)
Nullleiter
Schutzleiter
Schleife, die zum Betrieb geschlossen sein muss (Sicherheitstemperaturbegrenzer STB)
Die Anschlüsse der Verschlussklappe sind:
Phase (Dauer-Ein der Regelung)
Nullleiter (Nullleiter der Regelung)
Schaltphase (Klappe soll öffnen)
Ausgangssignal (Klappe voll geöffnet)
Das Problem ist nun, dass Viessmann vorschreibt, dass nur potentialfreie Sicherheitseinrichtungen an diesen Anschluss
angeschlossen werden dürfen.
Meine Frage nun, kann man durch ein Relais oder Ähnliches einen potentialfreien Kontakt dazwischenschalten?
Die Verschlussklappe soll das Auskühlen der Heizungsraumes verhindern.
Vielen Dank für eine Hilfestellung
Gruß Frank
BID = 4450
Jerry
einfach ein kleines 230V Relais für Hutschienenmontage (Eltako o.ä.) zwischenschalten. Gibt es als NO oder NO/NC-Kombination.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 4877
Gast
Danke für den Tipp.
Was bedeutet denn NO oder NO/NC-Kombination?
Die Lösung würde also so aussehen, dass ich die Verschlussklappe an einen extra Stromkreis anschliesse und ein Relais dann das "öffnen"-Signal gibt und wenn das Ausgangssignal von der Klappe kommt, dies wiederum über ein Relais das Signal zurück zur Regelung gibt? Ungefähr so:
Signal "öffnen" Ausgangs-Signal "ganz offen"
Relais1 Relais2
Regelung "Schleife" "Schleife geschlossen, Brenner ein"
Danke nochmal für einen Tipp und
Gruß Frank
BID = 4891
Jerry
es reicht, wenn du die Rückmeldung von der Klappe über das Relais führst, um die geforderte Potentialfreiheit zu erreichen. Du benötigst also ein 230V Relais mit mind. einem Schließer-Kontakt (1x NO - NormalOpen).
Gott sieht alles -
BID = 4920
Gast
vielen Dank. Leider habe ich die Schaltung noch nicht richtig verstanden
Wenn ich das "Öffnungssignal" direkt an die Klappe anschliesse, dann muss ich die Dauerphase für die Klappe doch auch von der Regelung nehmen, da es ja derselbe Stromkreis sein soll.
Wenn die Klappe dann vollständig geöffnet hat, gibt der Endschalter das Ausgangssignal. Aber dann brauche ich doch kein Relais mehr, dann ist doch schon ein nicht potentialfreier Schalter im Stromkreis drin und das sollte ja nicht sein.
Ich müsste doch mit dem Signal der Regelung die Klappe öffnen und dann das Signal zurück zur Regelung geben. Also quasi mit "einem" Stromkreis einen "anderen" Schalten.
->Ausgangssignal von der Regelung (Kreis 1) schaltet Signal von dem 2. Stromkreis auf "Klappe öffnen"
->wenn Klappe geöffnet, Ausgangssignal der Klappe (Kreis 2) muss das Signal zurück zur Regelung geben (Kreis 1)
Kannst du vielleicht einen kleinen Schaltplan malen?
Vielen Dank und Gruß
Frank
BID = 4946
Jerry
anbei ein kleiner Schaltplan.
Uploaded Image: heizung.bmp
Gott sieht alles -
BID = 4994
Gast
Hallo Jerry,
vielen Dank für den Schaltplan
Leider hatte ich den Anschluss am Amfang falsch beschrieben. Wenn die STB Schleife unterbrochen wird geht die Regelung auf Störung, die Schleife kann zur Steuerung leider nicht verwendet werden. Dafür gibt es aber einen weiteren Anschluss L'', der direkt den Brenner einschaltet. Im Moment in eine Brücke zwischen L' und L'' drin.
Die geschaltete Phase L' muss also zurück zur Regelung und schaltet dann direkt den Brenner ein. Da die ja über den Endschalter der Klappe freigegeben wird und der nicht potentialfrei ist, muss der Endschalter die Verbindung von L' nach L'' (Brenner ein) irgendwie herstellen.
Der Anschluss L' darf doch daher nicht direkt zur KLappe gehen und durch den Endschalter geschaltet werden.
Ich denke die Klappe muss an einem extra Stromkreis und L' muss die Klappe öffnen lassen und muss auf L'' weitergeschaltet werden wenn der Endschalter der Klappe (im extra Stromkreis) ausgelöst hat.
Gibt es dafür auch eine Lösung?
Vielleicht so, das erste Relais schaltet L' auf L2' (vom neuen Stromstreis) wenn die Klappe offen ist, schaltet L2'' (neuer Stromkreis) L' auf L'' und damit zurück zum Brenner. Also die L' läuft über 2 Releais und dann zurück zur Regelung, damit ist für die Regelund alles potentialfrei.
Entschuldigung für das Durcheinander und viele Grüsse
Frank
BID = 4995
Jerry
hier der neue Plan.
Gott sieht alles -
BID = 5008
Gast
Hallo Jerry,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Habe noch 2 kurze Fragen:
Ist aus Sicht der Regelung die Schaltung jetzt potentialfrei?
Was ist das genau für ein Relais, das muss doch dann 4 Anschlüsse haben? Was kostet so etwas ungefähr?
Ich möchte evtl. die Lüftungsklappe mit einer Abgasklappe (funktioniert genauso) in Reihe schalten, müsste doch analog gehen, wenn ich L'' dann zur Abgasklappe führe und dann erst zurück zur Regelung? Der Kontakt der Abgasklappe ist potentialfrei.
Danke nochmals und ein schönes Wochenende,
Gruß Frank
BID = 5013
Jerry
nichts für ungut, aber ich empfehle Dir dringend, mit der praktischen Umsetzung deines Vorhabens einen E-Installateur zu beauftragen. Zur Abgasklappe: diese ist bei fast jeder halbwegs modernen Heizung im Kessel integriert.
Alle Antworten/Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Die einschlägigen Sicherheits-Vorschriften sind immer zu beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 11 Okt 2002 16:03 ]
BID = 5023
Gast
Hallo Jerry,
warum denn das auf einmal? Waren meine Fragen so blöd? Ich bin kein Fachmann, deshalb frage ich auch immer vorher. Bisher habe ich fast alle Leitungen selbst gelegt und angeschlossen (ausser im Verteilerkasten), den Anschluss der Heizung übrigens auch. Einen Elektriker der mir das so anschliesst zu finden, denke ich ist schwer. Die Regelung sieht vor mehrere "Sicherheitseinrichtungen" in Reihe anzuschliesen.
Die Abgasklappe ist doch im Rauchrohr eingebaut und nicht im Kessel?
Also, ebenfalls nix für ungut, Danke nochmals und Gruß
Frank
BID = 5027
Jerry
nagut, vielleicht etwas früh "geschossen" - sorry.
Zum Relais: du benötigst eins mit 230V Spulenspannung und einem Schließer-Kontakt.
Kostenpunkt? Keine Ahnung, Eltako z.B. ist nicht billig, aber dafür zuverlässig. Die Abgasklappe wird, wenn nicht im Kessel integriert, in Reihe zur Lüftungsklappe angeschlossen. Ein Relais brauchst du nicht, wenn ein potentialfreier Kontakt vorhanden ist.
Gott sieht alles -
BID = 5239
Gast
Hallo Jerry,
ist schon ok, im Grunde hast du ja recht, aber ich mache am liebsten leider immer alles selbst.
Vielen Dank für die Hilfe und wirklich "Hut ab" vor diesem Forum und den Leuten die hier in Ihrer Freizeit anderen helfen.
Danke nochmal und viele Grüsse
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194036857   Heute : 13823    Gestern : 74163    Online : 409        2.11.2026    5:28
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
