Siemens WaMa Siwamat XLM 1261
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht. Heizung ist neu.
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLM 1261 --- Heizt nicht. Heizung ist neu.
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 935952
DrYes
Defekt : Heizt nicht. Heizung ist neu.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLM 1261
die Waschmaschine heizt nicht. Nach Austausch der Heizung heizt sie leider immer noch nicht.
Sonstige funktionen laufen korrekt jedoch dauern Waschprogramme sehr lange (2+ Stunden).
Was kann ich tun um sie wieder funktionstüchtig zu machen?
Gruss,
Niklas
BID = 935958
derhammer
Fehler finden und reparieren.
Elektronik und Kabelbaum geprüft?
Stimmt der Wasserstand?
BID = 936003
DrYes
Wie finde ich heraus ob der Wasserstand stimmt? Bei leeren Probeläufen scheint recht wenig Wasser in der Maschine zu sein, aber ich weiss nicht was hier normal ist. Beim spülen geht das Wasser ca. 3cm über das Glas.
Auch bei der Elektronik habe ich keinen Plan was richtig wäre. Am Bedienelement ist ein Steckeranschluss frei (siehe Anhang).
Ist es möglich Funktionen per Multimeter einzeln zu prüfen? Gibt es eine Übersicht was wo rangehört?
BID = 936056
derhammer
Stecker frei ist ok.
Spannung an der Heizung messen, ob was ankommt. Du kannst alternativ auch etwas Wasser bei Waschen über die Schublade dazu geben. Dann sollte der Niv.Schalter auch schalten
BID = 936557
DrYes
Hab jetzt mal die Platine ausgebaut und da ist wohl was durchgebrannt (siehe Anhang).
Neu löten oder komplette Platine ersetzen?
Platine: 5WK51316 13
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3068553) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3436448) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrYes am  2 Sep 2014 16:18 ]
BID = 936558
DrYes
die Bilder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459930   Heute : 15301    Gestern : 20435    Online : 410        22.11.2026    19:24
