Technics Verst SA-Ax-540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transistor abgebrochen
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics SA-Ax-540 --- Transistor abgebrochen
Suche nach Technics
BID = 935740
error6
Geräteart : Verstärker
Defekt : Transistor abgebrochen
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SA-Ax-540
Hallo, ich habe ein hausgemachtes Problem. Ich habe an den IC`s die
Wärmeleitpaste erneuert. Um die IC`s an das Kühlblech zu befestigen,
habe ich für eine Schraube eine Flachzange benutzt, das ich sonst
nicht bei kam. Dabei wurde ein Transistor abgerissen, habe ich nicht bemerkt. Nun versuche ich einen Ersatztype zu bekommen, bisher ohne Erfolg. Auf dem Transistor selbst steht
A 113
Z.SE
Im Schaltplan hat er folgende Bezeichnung:
RVTDTA143XST
Kann jemand helfen?
Meinem Electronic Händler wäre schon gedient, wenn er die Daten von dem Teil hätte, dann würde er mir einen Ersatz anbieten können.
Es ist auf dem Bild Q651
Schaltbild
[img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: error6 am 25 Aug 2014 21:48 ]
BID = 935744
Ich habe an den IC`s die Wärmeleitpaste erneuert.
Wie kommt man auf so eine schräge und unnütze Idee?
Kann jemand helfen?
Ist wohl eine Eigenfertigung gewesen und nicht mehr verfügbar.
BID = 935747
Ein pnp-Digitaltransistor oder RET.
Meist kommen die im SOT-23 Gehäuse.
Welches hatte deiner?
BID = 935748
im Notfall durch PNP -Transistor mit externen R ersetzen!
BID = 935750
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Sieht der so aus?
BID = 935752
Baldur, wahrscheinlich ist der Defekte kein DTA143, sondern der DTA143X mit zusätzlichem B-E-Widerstand: www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/dta143xe.pdf
BID = 935759
error6
Transistor
IC
Das Gerät gab die Fehlermeldung OVERLOAD aus, besonders an warmen Tagen. Da der Lüfter in Ordnung ist, habe ich dieKühlung der IC`s in Verdacht gehabt. Die Wärmeleitpaste war nur noch ein krümeliger Rest an den Kühlblechen.
Ja, der Transistor sieht so aus, Admin!
Beim Chinamann gefunden:
das sind sie!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: error6 am 25 Aug 2014 23:06 ]
BID = 935886
error6
Mr.Ed hat am 25 Aug 2014 22:00 geschrieben :
Danke, war sehr hilfreich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524393   Heute : 18385    Gestern : 22653    Online : 333        25.11.2026    14:45
