Harman Verst Kardon Subwoofer TS7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knacksen Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Harman Kardon Subwoofer TS7 --- Knacksen Suche nach Harman Kardon |
BID = 889385
Bastler2000 Neu hier
Geräteart : Verstärker
Defekt : Knacksen
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : Subwoofer TS7
ich hoffe mal einfach das mein Fehler schon mal
öffter vorhanden ist und hier vielleicht jemand weiter weis.
Also ich war ca 1 Woche in Urlaub und hatte den Strom angestellt.
Heute bin ich nach hause gekommen und nachdem wieder alles an war
fing mein Harman Kardon TS7 Subwoofer an zu klacken. In Abständen
von 1sec als würde man einen 9V Block an den Lautsprecher halten.
Ich dache erst es wäre der Receiver aber das war es nicht.
Ist der Receiver an funktioniert er ganz normal und der
Subwoofer klackert auch wenn alle Leitungen angezogen sind.
Er macht das immer nur dann wenn der in Standby ist und die
LED ROT leuchtet. Schaltet man ihn aus und wieder ein so das die
LED weiß ist oder der Receiver ist an bleibt er ruhig.
Sobald er wieder im Standby ist klackert er vor sich hin.
Ich dachte erst an die Netzteil Elkos aber zumindest optisch
ist nichts zu erkennen.
Hatte schon jemand das Problem und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Danke
BID = 935522
neo70 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ulm
Habe seit meinem Urlaubende vor zwei Tagen ebenfalls. Gibt es eine Lösung?
BID = 936096
Salossi Gerade angekommen
Ich habe ein identisches Gerät hier zur Reparatur mit einem ähnlichen Fehler. Der Amp schmeißt niederfrequente Störsignale am Out heraus, so daß der LS win- und herschwabbelt... Alles Suche nach dem Fehler waren bisher erfolglos. Ich habe nach Kontaktfehlern gesucht, nach kalten Lötstellen, diverse Halbleiter mit dem Komponentetnester gecheckt, den Amp mit kurzgeschlossenem Eingang am Dummy betrieben und das Signal am Oszi überprüft und dabei überall abgeklopft bzw. gedrückt - ich konnte den Fehler nicht lokalisieren. Ist das scheinbar ein Serienproblem bei den Dingern?
Greets, Salossi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524184 Heute : 18175 Gestern : 22653 Online : 554 25.11.2026 14:31 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0341320037842
