Siemens Backen HB86Q560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB86Q560 --- Mikrowelle
Suche nach Siemens HB86Q560 Backen Siemens HB86Q560 Mikrowelle
BID = 935638
Schnurzel
Geräteart : Backofen
Defekt : Mikrowelle
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB86Q560
S - Nummer : HB86Q560/01
bei meiner kombinierten Mikrowelle funktioniert alles.
Nur die Mikro macht ein lautes,"spratzelndes" Geräusch. Als ob Funken überschlagen. Zu sehen ist nichts. Allerdings etwas Rauch im Garraum.
Ich schalte dann die Mikro vorsichtshalber aus.
Auf beigefügtem Bild ist das Magnetron zu sehen. Das für mich verbrannt aussieht... Obwohl der el. Widerstand von 4 Ohm wohl i.O. ist.
Welche Ursachen könnte der Fehler haben?
Grüße
BID = 935658
prinz.
Garraum muß Sauber sein ansonsten kann es vor kommen das die Strahlen
ins Magnetron einschlagen das mag dieses nicht so gerne.
Glimmerscheibe ersetzen (Funktioniert wie ne Einbahnstraße für die Strahlen) ist die mackelig kommen die Strahlen auch zum Magnetron zurück
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 935707
Schnurzel
Danke für den Hinweis.
Wo findet man das Teil?
Grüße
BID = 935712
Vor dem Magnetron, als Abdeckung zum Garraum. Ein passendes Meßgerät um die Dichtigkeit zu überprüfen hast du?
BID = 935723
Schnurzel
Hab ich leider nicht.
Aber wenn ich das Teil in der gleichen Position wieder einbaue kann sich doch nichts geändert haben.
Oder sehe ich das falsch?
Grüße
BID = 935754
Ja, das siehst du falsch.
Du hast zwar gute Chancen, dass die HF-Dichtigkeit dabei wieder hergestellt wird, aber wegen der Gefährlichkeit muß das trotzdem überprüft werden.
BID = 935835
Schnurzel
Danke nochmals für die Tipps.
Eine neue Glimmerscheibe ist bestellt.
Eine Ansicht der alten ist angefügt.
Mit der gereinigten alten Glimmerscheibe tut die Kiste bereits wieder ganz ordentlich.
DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336899   Heute : 6468    Gestern : 12669    Online : 358        18.11.2026    11:40
