Sky-Vertrag
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sky-Vertrag
BID = 935524
Seit 2012 sind wir Kunde bei SKY. Jetzt haben wir einen neuen Vertrag abgeschlossen, ohne informiert zu sein, daß sich da einiges geändert hat. Bisher war es möglich, die Karte in jedem Fremdgerät (in unserem Fall Technisat Digicorder und Technisat Fernseher) zu verwenden und Aufnahmen zu machen. Neuerdings muß man, um eine Aufnahme dauerhaft speichern zu können, den angebotenen Festplattenreceiver mit in Kauf nehmen, andernfalls erlischt die Aufnahme nach 60Sec.
Die Kindersicherung läßt sich auch nicht mehr deaktivieren, was ziemlich nervig ist.
Damit ist Sky ziemlich uninteressant geworden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Aug 2014 22:34 ]
BID = 935584
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ja.
Und für mich war Sky schon immer uninteressant gewesen, sogar, als es noch "premiere" hieß...
Worüber möchtest Du nun diskutieren?
fragt ganz lieb grüßend
TOM.
BID = 935647
Surfer
...und wenn du auch noch eine aktuelle V14 Karte von Sky nutzt , so pairt sich diese in ihrem CAM modul mit dem jeweiligen zertifizierten Receiver ( oder Modul ) und lasst sich nicht mehr auf freien Geräten initalisieren .
Gruß Surf
BID = 935751
Aus diesen Gründen haben wir den neuen Vertrag auch storniert
und Sky ist für uns gestorben!!
BID = 935775
powersupply
Hallo Peter
Verwechselst Du villeicht etwas?
Bei den privaten mit HD ausstrahlenden Sendern ist es allgemein üblich, dass sich HD_filme die per HDMI übertragen werden entweder nicht oder nur zu Timeshiftzwecken aufzeichnen lassen.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 935900
:andi:
Angeblich konnte man bei Sky, wenn die 14er Karte "nicht im eigenen Receiver funktioniert" (von Aufnehmen war da keine Rede) noch eine 13er bekommen.
Aber wie sich das anhört, hat man dieses Entgegenkommen wohl beendet.
BID = 935901
prinz.
Was waren das noch für schöne Zeiten als es noch nicht Sky oder
Premiere war.
Alter 64'er hat zum dekodieren gereicht und zwischendurch
haben die auch mit Absicht oder technischer Defect die Verschlüßelung vergessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 936532
Dark Dragon
Das hiess damals noch "Teleclub"
BID = 936538
Verschlüsselung konnte man das kaum nennen.
Im Kabel fehlten da ganz simpel die Synchronimpulse. Auf einem anderen Kanal tauchte immer wenn die Verschlüsselung aktiv war ein Schwarzbild auf.
Auf Geräten mit 2 Bildfangreglern konnte man das Bild per Hand synchronisieren.
Zum entschlüsseln gab es die C64 Version, oder eine kleine Schaltung mit einem simplen Empfänger der die Synchronsignale empfangen hat und auf das verschlüsselte Teleclub-Signal draufgelegt hat.
War bei uns aber unnötig, immer zum Filmwechsel fiel der Encoder in der Kopfstation für ca. 1 Woche aus, die Aktivierung der Verschlüsselung im empfangenen Sat-Signal konnte man aber kurz sehen.
Syster (Premiere) sowie Videocrypt (BSkyB) waren da schon besser. Für Sky gab es aber später gehackte Karten und später dann Lösungen über TV-Karten und PC über das erkennen der Zeileninhalte.
Einen Videcryptdekoder für Sky habe ich noch. Damit konnte man damals ohne Karte Channel 5 entschlüsseln. Dafür hat der Dekoder dann MTV Deutschland verschlüsselt, die Briten sollten ja MTV UK abonnieren und nicht den deutschen umsonst anschauen. Da die Dekoder da meistens in den Receivern eingebaut waren, und daher nicht abgeschaltet werden konnten, klappte das.
Heute kann man die normalen britischen Programme, zumindestens im Westen Deutschlands, zum Glück unverschlüsselt vom Himmel holen.
BID = 936548
prinz.
Im Osten nicht
1.Freischalten
BID = 936554
prinz. hat am  2 Sep 2014 12:51 geschrieben :
Im Osten nicht
da braucht das ja auch keiner...
BID = 936566
Nein, zumindestens nicht mit normalen Antennengrößen. Hier reichen 60cm, in Leipzig wird man irgendwas um 5m benötigen.
BID = 936586
prinz.
Ah so dann waren das gar keine Abhöranlagen sondern nur
für den TV empfang
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317155   Heute : 11936    Gestern : 12485    Online : 373        16.11.2026    22:13
