Siemens WaMa WXLS160A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn zu?
Serverzeit: 24 11 2026  07:29:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLS160A --- Wasserhahn zu?
Suche nach Siemens
BID = 935468
Ohman
Defekt : Wasserhahn zu?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS160A
da ich das Problem Wasserhahn zu? u.a. mit Hilfe des Forums gelöst habe, wollte ich noch meine Erkenntnisse dazu zur Verfügung stellen.
Gleich nach dem Start meldet die Waschmaschine "Wasserhahn zu?", fährt aber mit dem Programm fort und wäscht, nachdem das Wasser eingelaufen ist. Problem war der Durchfluss-Sensor.
Verbaut ist folgender Durchfluss-Sensor:
Siemens Artikelnummer 182229
Bei siemens-home.de kann nur noch ein Ersatz-Typ bestellt werden:
Siemens Artikelnummer 00602819
Preis: 29,40 EUR
Das Problem ist, dass der Ersatz-Typ eine andere Steckverbindung hat. Um das Problem zu lösen ist der in der Waschmaschine WXLS160A verbaute Stecker zu zerlegen. Er beinhaltet sozusagen einen Adaperstecker, der entfernt werden muss.
Nach Einbau des neuen Durchfluss-Sensors und Anschluss des Kabels ohne Adapter ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Vielleicht hilft der Thread ja den einem oder anderen bei der Reparatur seiner Waschmaschine. Der Durchfluss-Sensor 182229 ist ja bei vielen Siemens/Bosch Waschmaschinen verbaut.
Viele Grüße
Ohman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488474   Heute : 5031    Gestern : 16862    Online : 765        24.11.2026    7:29
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
