Miele WaMa W 426 Vivastar SR WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Drehrichtungswechsel
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 426 Vivastar SR WPS --- kein Drehrichtungswechsel
Suche nach Miele Vivastar
BID = 934916
ralle1970
Defekt : kein Drehrichtungswechsel
Gerätetyp : W 426 Vivastar SR WPS
S - Nummer : 67479827
Hallo zusammen!
Ich verzweifele noch an meiner Waschmaschine! Meine w 426 ist jetzt 11 Jahre alt. Vor drei Jahren hat der Miele-Kundendienst zuerst den Motor gewechselt und da das Problem dadurch nicht gelöst war, danach auch noch die Steuer- und Leistungselektronik. Jetzt habe ich schon wieder das Problem, dass die Maschine das Waschprogramm abbricht und die Anzeige Spülen blinkt. Im Display erscheinen 3 Striche. Ich habe festgestellt, dass die Maschine beim Waschen immer mal wieder den Drehrichtungswechsel auslässt. Man hört nur ein Relais klicken aber die Trommel dreht sich nicht. Beim nächsten klicken dreht sich die Trommel entweder wieder in die gleiche Richtung oder sie bleibt weiterhin stehen. Wenn die Trommeln auch nach dem zweiten klicken nicht dreht, folgt der Programmabbruch. Ich habe daraufhin die Leistungselektronik ausgetauscht. Leider ist das Problem nicht beseitigt. Kann mir jemand einen Tipps geben, wo der Fehler liegen könnte?
BID = 934925
derhammer
Prüfe mal den Motor, Motorstecker und Kabelbaum
BID = 935500
ralle1970
Hallo zusammen!
Danke für den Tip!
Nachdem ich mir mal ein Multimeter besorgt habe, habe ich sämtliche Kabel vom Motor zur Steuerung gemessen. Bei der ganzen Tüdelei hatte ich dann plötzlich ein loses Kabelende in den Fingern. Das Kabel hat sich im Stecker am Motor gelöst. Ich hoffe, dass das auch die Fehlersuche war. Alle anderen Kabel scheinen o.k. zu sein. Den Stecker muss man aber scheinbar komplett ersetzen. Weiss jemand, ob das Miele-Spezialteile sind, oder wo man solche Stecker herbekommt?
Schöne Grüße aus Lünen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609449   Heute : 6960    Gestern : 16750    Online : 180        29.11.2026    9:42
