Nordmende TV - AV-Eingang nachrüsten
Serverzeit: 28 10 2026  01:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nordmende (461)
BID = 935428
Kastenkopf
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra Portable Color T 3633
Chassis : F8
__________________
habe noch oben genannten alten TV im Keller stehen, da mir dabei irgendwie Nostalgie aufkommt.
Da als einziger Eingang aber nur ein Antennenanschluss vorhanden ist, möchte ich gern die zum Anschluss eines VT-Decoders gedachte Scart-Buchse auch als Eingang nutzen.
Mal etwas im leicht wirren Service Manual rum geschaut und scheinbar ist eine Nachrüstung prinzipiell vorgesehen - aber zumindest in meiner Kopie steht nichts Konkretes zum Nachrüstsatz. Also selbst bauen...
Von der "Suchlaufplatine" (FB-Empfang + Erzeugung von Steuersignale für den Tuner) ist eine Leitung zur AV-Umschaltung herausgeführt (wird bei Kanal 16 auf GND gezogen ...). Im Moment geht die nur an den Koinzidenzdetektor-Eingang vom TDA2594. Die Ton-Umschaltung mit dem TBA120T kriege ich damit noch hin, aber bin mir nicht ganz sicher, was ich mit den FBAS-Signalen mache.
Momentan ist der FBAS-Ausgang vom Tuner über einen einfachen Verstärker an die Scart-Buchse, Pin 19 geführt und mit einer Drahtbrücke an den TDA 3300 B Systemchip.
Brauche ich da jetzt eine Umschaltung zwischen Pin 20 der AV-Buchse und dem Tuner mit Analogschalter oder Relais o.Ä. oder geht das auch einfacher? Bin für alle hilfreichen Empfehlungen und Tipps dankbar.
BID = 936015
Kastenkopf
Da hier keiner geantwortet hat, nehme ich die naheliegendste Lösung: Aus-/Umschalten der Audio/Video-Signale mit einem Relais.
Als Forenneuling stellt sich mir allerdings noch die Frage:
Woran liegt's?
Frage zu kompliziert oder unklar gestellt? Falsche/nicht genügend Details oder nicht genug erklärt? Falsches Forum? Irgendeine Regel missachtet? Kennt sich hier niemand mehr mit 30 Jahre alten Röhrenfernsehern aus? ...?
BID = 936193
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Meinst Du, jeder kennt den Fernseher?
Ich nehme mal an, hier im Forum wird es nicht viele Mitglieder geben, die Radio- und Fernsehtechnik gelernt haben, bzw. den Beruf ausüben.
Auch ist Röhrenfernseher als Begriff missverständlich gewählt. Die einzige Röhre im Fernseher wird das Bildrohr sein. Echte Röhrenfernseher haben nicht selten die Eigenart, daß das Chassis nicht netzgetrennt ist, da wäre die Nachrüstung eines AV-Eingangs höchst bedenklich.
DL2JAS
BID = 936206
Manolito
Da sollte man auch bei älteren, bis auf die Bildröhre, volltransistorisierten Fernsehern sehr vorsichtig sein. So habe ich Ende der 80er mal versucht (zu sehr vorgerückter Stunde und wohl auch nicht mehr so ganz nüchtern, sonst wäre ich planvoller vorgegangen) einem eingeschalteten ORION-TV von 85 (ohne Trenntrafo) einen AV-Eingang zu legen, um einen Video-Player ohne eingebauten HF-Modulator anzuschliessen, allerdings ohne zu wissen, dass das Chassis trotz SNT und vollständiger Transistor/IC-Bestückung nicht netzgetrennt war.
Nach imposantem Blitz/Knall und stockdunkler Whg. blieben auf der Platine rund um "Ground Zero" ein schwarzer Fleck mit ca. 10 cm Durchmesser und div. def. Transis. und Hühnerfutter zurück. Der Video-Player ist heil geblieben, den Fernseher konnte ich in mühevoller Kleinarbeit wiederbeleben.
Gruß - Mano
BID = 936211
Kastenkopf
Hui, es schreibt ja doch noch jemand.
dl2jas:
Aha, da habe ich mich wohl undeutlich ausgedrückt. Meine Frage war eher allgemein gemeint: Was gibt es beim Umschalten/Umgang mit FBAS-Signalen, bzw. bei meinem Vorhaben allgemein zu beachten. Wäre natürlich absolut super, wenn jemand die spezielle Kiste kennt, aber damit rechne ich in der Tat nicht.
Das ist für mein spezielles Problem natürlich ungünstig...
Nein, 60+ Jahre alt ist der Kasten nicht. Aber ich dachte, das macht spätestens das Stichwort "Chip" klar... Interessehalber: Wie würdest du so eine Halbleiterkiste mit Bildrohr zur Betrachtung von Fernsehrundfunk unmissverständlicherweise nennen?
@Manolito: Ups, was ist denn da schief gelaufen? Irgendwo gegen gekommen? Ein Problem mit den Massen? ...?
Meine Glotze hat kein SNT, sondern einen ordentlich schweren Trafo. AFAIR ist da alles (außer der Entmagnetisierung) getrennt. Ansonsten ist ja wie gesagt schon eine Scart-Buchse dran. Von daher hoffe ich einfach mal, dass da nichts hoch geht, wenn ich den FBAS-Eingang (Scart Pin 20) an den System-IC hänge.
Was mir da eher noch Sorgen macht, ist das komplette Fehlen einer Schutzschaltung (Pegelbegrenzung etc). Wenn an dem Eingang irgendein Murks liegen sollte, ist der Käfer im Zweifel ziemlich schnell geröstet.
BID = 936212
Ob die Kiste nun das FBAS vom Tuner oder von Extern bekommt ist völlig wurscht
Die Umschaltung sollte allerdings mit Hochwertigen geschirmten Relais oder Elektronisch erfolgen. Als Schutzschaltung bietet sich zb Transildioden an, diese begrenzen die Spannung auf ungefährliche Werte.
BID = 936227
dl2jas
Zuerst prüfen, ob wirklich Netztrennung zur Chassismasse gegeben ist!
Genau habe ich es nicht mehr im Kopf, ein Videosignal über Scart dürfte so etwa 1 Vss haben an 75 Ω. Wird die Quelle nicht mit 75 Ω abgeschlossen, hast Du bei hoher Eingangsimpedanz etwa doppelte Spannung. Das Bild wird dann grell, übersteuert. Bei den paar maximal zu erwartenden MHz reicht zum Schalten ein kleineres Relais für Signalzwecke, ein Bildsignal ist noch nicht wirklich HF.
DL2JAS
BID = 936228
dl2jas
P.S.: Bei mir heißen die Dinger TV mit Bildröhre oder Bildrohr.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193744510   Heute : 3187    Gestern : 36306    Online : 229        28.10.2026    1:45
