Reed-Schalter mit langem Erfassungsbereich
Serverzeit: 27 10 2026  12:36:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989)
BID = 935219
Gregor77
Hallo Leute,
ich möchte mit einem Reed-Schalter eine Position erfassen.
Es geht um einen Schlitten in einem Holzgehäuse.
Die zu überbrückende Entfernung ist ca. 12mm.
Erstmal kein Problem, je nach Schalter und Magnet.
Leider habe ich im Moment nur einen einzigen Schalter zum Testen hier, aber das funktioniert.
Ich möchte aber, dass auf einer Strecke von ca. 60mm geschaltet bleibt.
Das scheint mit einem einzigen Magneten nicht zu funktionieren.
Also dachte ich mir, ich nehme halt mehrere in einer Reihe angeordnet.
Das ergibt aber 'Löcher' beim Schalten, ist also nicht zuverlässig.
Hmm, es gingen natürlich auch mehrere Reed-Schalter in Reihe angeordnet, parallel verdrahtet, dann mit einem Magneten.
Bevor ich jetzt einen Schwung Reed-Schalter kaufe:
Wie würdet Ihr das machen?
Viele Grüsse,
Gregor
(Ich dachte als Alternative auch an einen induktiven Näherungsschalter, aber in bezahlbarer Ausführung können die keine 12mm überbrücken.)
BID = 935223
rasender roland
Wie groß ist denn der Magnet ?
Theoretisch muss er ja dann 60 mm lang sein.
Wenn Du mehrere kleine Magnete hast würde ich alle nebeneinander
positionieren und davor dann einen Blechstreifen der 60 mm lang ist.
Das sollte dann trotz der Lücken funktionieren.
Rasender Roland
BID = 935225
Du brauchst doch nur einen entsprechen langen Blechstreifen, den der Sensor erfassen kann
BID = 935232
Gregor77
Offroad GTI hat am 20 Aug 2014 12:02 geschrieben :
Beim Näherungsschalter ist der Abstand das Problem, nicht die Länge des Bereichs.
BID = 935233
Gregor77
rasender roland hat am 20 Aug 2014 11:32 geschrieben :
Ein 60mm langer Magnetstreifen sollte kein Problem sein.
Mal ausprobieren, ich habe hier noch so eine Schiene zum Werkzeug an die Wand hängen.
Ich denke nur nicht, dass dieser Magnet stark genug ist.
Aber ich versuche das erstmal.
BID = 935236
Gregor77
Na, wer sagt's denn!
Das funktioniert hervorragend.
Hätte ich selbst drauf kommen können...
...bin ich aber nicht.
Schönen Dank für die Anregungen,
Gregor
BID = 935237
Weshalb ist ein 60mm langer Magnet kein Problem, ein 60mm langer Blechstreifen für den induktiven Sensor aber schon
Skizziere das doch einfach mal.
BID = 935239
Gregor77
Ich versuche es mal ohne Skizze...
Mit dem Näherungssensor komme ich nicht nah genug an einen Blechstreifen ran.
Auch wenn der 1000mm lang ist.
Der Magnetstreifen (den ich jetzt habe) arbeitet dagegen nicht mit einem Näherungssensor zusammen, sondern mit einem Reed-Schalter.
Mit dem Reed-Schalter muss ich nicht so nah ran.
Das Problem ist also gelöst.
Alles klar jetzt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193722690   Heute : 17529    Gestern : 32246    Online : 344        27.10.2026    12:36
