LED Hintergrundbeleuchtung Helligkeit regeln
Serverzeit: 16 11 2026  21:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 933867
M@tz3
Ich habe einen defekten Flatscreen TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung zerlegt. Beim Display ist nur das Panel an sich defekt.
Nun möchte ich die Hintergrundbeleuchtung zweckentfremden. Leider sind 100% zu hell.
Ich finde im Internet leider keinen Belegungsplan, nur auf der Platine ist die Belegung aufgedruckt.
Nun weiss ich leider nicht, wie die Helligkeit geregelt wird.
Hat von euch da schon mal einer was damit zutun gehabt und kann mir da helfen?
Als Bild noch die Belegung.
Danke schonmal im Vorraus
Matze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M@tz3 am  5 Aug 2014 13:49 ]
BID = 933876
Nicht wirklich.
Das sind irgendwelche Test-Signale/Potentiale, welche du an den jeweiligen Pins abgreifen kannst.
Die beiden I-PWM und E-PWM hängen wahrscheinlich mit der Helligkeitssteuerung zusammen - müssens aber auch nicht. Schon gar nicht lässt sich daraus ableiten, inwiefern man an den Signalen herumspielen kann
Du hast auch nur den Teil der Leiterplatte hier hochgeladen, auf welchem sich diese Tabelle befindet.
Wenn du den Schaltplan der Platine rauszeichnest*, kann man u.U. eine Aussage treffen.
Ein komplettes Bild könnte aber auch schon mal helfen.
*) ist bei einer einseitigen Platine noch relativ problemlos machbar. Dauert je nach Größe halt mehr oder weniger lang...
BID = 934909
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Wenn der I-PWM oder E-PWM Pin irgendwas bewirkt muesste sich das vorsichtig
mit einem Poti (1-10k was gerade da ist)am Schleifer vorsichtshalber ein 100-1000 Ohm-Widerstand, die aussenpins zwischen Masse(GND)und den 5V (meinetwegen 5,3V)fetstellen lassen.
Sollte das ganze wirklich eine LED-HGB sein kann man ja auch im Betrieb die Spannung an den LEDs messen,aber VORSICHT manche LED HGBs werden mit Gruselig hohen Spannungen betrieben weil alle LEDs in reihe geschaltet schon wieder jenseits der 100V brauchen.
Wenn hier aber eine Handelsuebliche Spannung anliegt gibt es ja fertige PWM-Schaltungen fuer LEDs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316939   Heute : 11720    Gestern : 12485    Online : 353        16.11.2026    21:40
