Nachtspeicherheizung Thermostat Frage
Serverzeit: 18 11 2026  08:22:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nachtspeicherheizung (154) thermostat (4541)
BID = 935002
bern77
ich habe eine Frage zu meiner Nachtspeicherheizung.
Eher zu dem Thermostat. Das alte habe ich abmontiert da ich ein neues installieren möchte, dieses hat nur einen Eingang und einen Ausgang.
Das Thermostat steuert nur den Lüfter, die Nachtspeicherheizung hat ganz sicher keine Zusatzheizung.
Das Thermostat ist wie dieses.
http://images.gutefrage.net/media/f.....g.jpg
Über den Schalter kann man den Lüfter ein bzw. ausschalten. Oder man dreht halt die Temperatur runter, kommt aufs gleiche drauf raus.
Folgendes war angeschlossen:
1 Blaues Kabel (keine Spannung liegt an)
2 Brauns Kabel (keine Spannung liegt an)
3 Schutzleiter
4 Schwarzes Kabel (230V liegt an)
Wenn ich das schwarze Kabel mit dem braunen Kabel verbinde, läuft der Lüfter. Wenn ich das schwarze Kabel mit dem blauen Kabel verbinde bekomme ich die Sicherung nicht rein (kurzer).
Meine Frage ist jetzt, warum war das blaue Kabel überhaupt angeschlossen, wofür ist es gut?
Noch ein Hinweis, für die Aufladung ist es auch nicht, der Strom und die Steuerung dafür laufen nicht über die oben genannten Kabel.
Danke für die Hilfe.
P.S. Hier ein Beitrag, dort wird auch ein 4 Adriges Kabel erwähnt.
http://www.elektrikforum.de/ftopic17134.html
http://www.elektrikforum.de/ftopic14280-0.html
BID = 935008
kaiand1
Nun zum einen ist es als Laie besser nicht damit zu Experimentieren !
Es kann ein ganz anderes Model sein das du da tauschen möchtes und gar nicht Kompatibel sein.
Dazu müsste man auch erstmal Firma/Modell vom alten und neuen Wissen um dazu was sagen zu können.
Dazu einfach Wahllos irgendwelche Drähte zu Verbinden/Brücken wo du nichtmal weißt was die Bedeuten bzw welche Funktion die haben kannst du schon deine ganze Anlage mit Schrotten was wesenlich Teuer ist als eine Fachkraft kommen zu lassen.
Und deine 2 Links mit den 4 Adrigen Leitung muss nicht zu deiner Anlage passen.
Jeder Hersteller möchte gerne das nur seine eigende Produkte an seiner Anlage laufen und nicht unbedingt Fremde Produte Verwendet werden...
Bei manchen Geräten ist es möglich bei anderen wiederrum nicht.
Nur dazu müsste auch erstmal deine Anlage kennen...
Jedoch ist es eh besser ein Elektriker bei dir um die Ecke dafür kommen zu lassen der dies macht und auch schaut ob du die Anlage evtl geschädigt hast...
BID = 935017
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Mit deinen Versuchen hast du doch schon alles herausgefunden, was du benötigst?!
Nichts für ungut, aber wenn du das nicht verstehst, ist der Gang zum nächsten Elektriker vermutlich der bessere.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 935024
bern77
Ich habe hier nicht geschrieben um belehrt zu werden.
Mein neues digitales Thermostat tut was es soll.
Die Frage war ja einfach nur warum der blaue Draht angeschlossen war und welche Funktion dieser hatte.
In einem anderen Forum habe ich etwas von thermische Rückführung gelesen.
" Das wird die sog. thermische Rückführung sein: Der Widerstand wird
bei eingeschaltetem Thermostat ebenfalls mit Spannung versorgt und
beheizt dadurch den Temperaturfühler (meist ein Bimetall). Dadurch
soll erreicht werden, daß der Thermostat früher abschaltet und die
Temperaturschwankungen im Raum geringer ausfallen."
Ist es das?
BID = 935030
jbnetworx
Frage: Gegen was hast du die 230V der schwarzen Ader gemessen?
Was misst du zwischen der blauen und der schwarzen Ader?
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 18 Aug 2014 12:28 ]
BID = 935037
bern77
Mit dem braunen Kabel.
schwarz + braun = Lüfter an
0V
Danke
BID = 935039
Sauwetter
Verwarnt
Warum wohl wird der "Blaue" sein, weil die Kontrolllampe einen "N" benötigt.
Wie das neue Teil aussieht wissen wir leider nicht.
Ausserdem gibt es sicher eine genaue Bezeichnung für das alte u. neue Th!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 18 Aug 2014 13:14 ]
BID = 935041
bern77
Bei dem alten Thermostat war keine Lampe dran, das Bild war nur als Beispiel.
Die Funktion mit dem neuen Thermostat ist wie zuvor. Alles ok.
Neues Thermostat: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-35-C
Ich will doch nur wissen warum das blaue Kabel angeschlossen war.
Danke
BID = 935043
Sondern?
Für die Verdummung gibts das Fernsehen.
BID = 935051
jbnetworx
Dein Thermostat funktioniert per Batterie, wenn ich die Anleitung richtig interpretiere. Du hast an deinem Thermostat hinten ein Relais, welches den Lüfter schaltet. Du benötigst die blau Ader nicht.
Den Rest kannst du dir denk ich selbst eruieren.
Grüße Jannik
BID = 935061
123abc
Die blaue Ader ist für die thermische Rückführung.
Ohne die blaue Ader würde der Thermostat eventuell zu spät ausschalten.
123abc
BID = 935101
jbnetworx
Der Thermostat hat aber nur ein Relais. Keinen Rückführungseingang.
Grüße Jannik
BID = 935105
123abc
Die Antwort bezog sich auf die erste Frage.
Bei einem herkömlichen Thermostatist die blaue Ader nunmal für die Rückführung
BID = 935108
Nein die blaue Ader ist der N und vom Thermostat wird ein Heizwiderstand zum N durchgeschaltet um Regelschwingungen des Thermostaten zu verhindern. (Dein Thermostat wird also intern geringfügig aufgeheizt) Schwarz ist die spannungsführende Leitung und braun in Deinem Fall die geschaltete Leitung. Aus Diesem Grund fliegt auch die Sicherung wenn du Blau und Schwarz verbindest dann hast du einen klassischen Kurzschluss!
BID = 935111
Sauwetter
Verwarnt
Jetzt nicht mehr, weil es gibt da in dem Gerät keine Klemme für den "N" u. wenn alles funkt. so wie er behauptet, reicht es ja bereits wenn das Display in "Blau" ist.
Hallo TE bitte so lassen, ich will keinen belehren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334774   Heute : 4339    Gestern : 12669    Online : 508        18.11.2026    8:22
