Alte Sicherungsautomaten gegen neue B Automaten Tauschen
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 934881
Mr.Ohm
ich habe eine Frage.
Kann ich ohne weiteres alte Leitungsschutzschalter z.B. L oder K gegen neue Automaten (B Charakteristik) tauschen?
Da bei meinem Bruder Handwerker sind und angeblich andauernd die Sicherung fliegt.
Ich weiß jetzt aber noch nicht welche Automaten verbaut sind.
Die Elektro Installation ist ca 20 bis 25 Jahre alt.
Wahrscheinlich ist da irgend eine Maschine die einen zu hohen Anlauf Strom hat.
Die B Automaten Lösen ja erst bei einem höherem Anlaufstrom aus oder?
BID = 934885
Pauschalisieren geht natürlich schlecht.
Nup.
L und B haben in etwa identisches Verhalten. K hingegen löst erst bei viel größeren Spitzenströmen aus (magnetischer Auslöser, etwa 8...14In), als B Automaten (etwa 3...5In). Dafür sind K wiederum empfindlicher, die Überschreitung des Nennstromes (thermischer Auslöser) betreffend.
Siehe hier
Wenn K also schon auslöst, wirst du mit B noch weniger Freude haben.
Hat den Anschein.
BID = 934892
123abc
Da sollte sich der Handwerker eine 50m Trommel nehmen und diese dazwischen schalten.
Alternativ könnte er sich eine Anlaufstrombegrenzung zulegen.
BID = 934924
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...oder die Maschine hat einen Defekt wurde die Funktion an einer Steckdose mit B Absicherung schon mal getestet ?
BID = 934967
Mr.Ohm
Die Maschine wurde dann beim Nachbarn eingesteckt
Dieser hat B Automaten (B16)
Und lief laut Angabe dann ohne Problem
Ich habe jetzt vielleicht eine Lösung
Nur ist die Frage ob das auch VDE gerecht ist
Ich habe im Baumarkt eine Einbausteckdose für die Hutschiene gesehen (Bild davon im Anhang)
Darf ich diese im Verteiler dazu verwenden um von außerhalb eine Maschine zu betreiben?
Das wäre sicherlich die einfachste und billigste Lösung
BID = 934970
123abc
Klar kann man in der Verteilung eine solche Steckdose einbauen.
Da es aber eine "Neuinstallation" ist muss ein FI mit dazu.
BID = 934971
Mr.Ohm
Das mit dem Fi ist ja selbstverständlich!
Wenn aber der Rest der Anlage ohne Fi ist was ich zu 100% denke, muss ich die Anlage aber nicht auf Fi umrüsten oder?
BID = 934973
123abc
Muss nicht. Aber schaden kann es auch nicht.
BID = 934984
Mr.Ohm
Ok
Wenn der Aufwand nicht zu groß wird und die Kabel dreiradrig sind werde ich es machen
Sonst nicht
BID = 935036
Mr.Ohm
Dürfte ich einen ältern Siemens 5SZ3 420 Nfi verbauen?
Bild dazu im anhang
BID = 935047
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Der FI-Schalter auf dem Foto dürfte eher weniger geeignet sein, da er nur einen Bemessungsstrom von 25A hat. D.h. die Vorsicherungen bzw. die Summe der nachgeschalteten Sicherungen sollte nicht höher als 25A (pro Phase) sein.
BID = 935054
Mr.Ohm
Den baue ich nur für die neue Steckdose ein, Falls kein Fi vorhanden ist
Ich möchte ihn nur mit einer Phase betreiben und einem B16 LS
BID = 935056
andreas-86
Achso, die vorherigen Beiträge hatten nämlich den Eindruck erweckt, dass der FI für die ganze Anlage verwendet werden sollte. In dem Fall dürfte der FI-Schalter prinzipiell geeignet sein (vorausgesetzt er ist nicht vom Typ "AC"). Allerdings sehen die Schrauben (und dadurch möglicherweise auch die Kontakte) schon etwas rostig aus. Auch sollte der FI vor dem Einsatz mit geeigneten Messgeräten geprüft werden, ob z.B. die Abschaltzeiten noch eingehalten werden. Da aber ein neuer FI-Schalter schon für weniger als 20€ erhältlich ist, würde ich eher dazu tendieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am 18 Aug 2014 15:39 ]
BID = 935112
Trumbaschl
Ich halte das für einen AC-FI, zumindest finde ich nirgends ein Schaltzeichen, das das Gegenteil besagen würde. Also nein, weg damit.
BID = 935113
Auf anderen Abbildungen ist da nur die Sinuswelle , auch die Angabe 380/220V deutet klar auf alten AC-Typ hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315666   Heute : 10445    Gestern : 12485    Online : 357        16.11.2026    19:10
